Porque se desgastan los ánodos tan rapido
  • Porque se desgastan los ánodos tan rapido
    con unos berberechos y gambas.
    En marzo de este año limpie la zona del motor un Mercury de 80 HP que queda sumergida en el agua (bracket del motor y una parte del trim) de caracolillo pegado y algas. Limpie, aplique pintura antifouling para motores y cambie los anodos poniendolos nuevos.
    Como puede ser que estando en Julio los anodos se hayan desgastado tanto? Se cria caracolillo y alga a marchas forzadas que trato de quitar antes de que vaya a mas...
    Los demás anodos del motor que no estan en el agua estan perfectos pero esos dos de la cola buff...parace que tengan 2 años ya.
    Hay alguna formula para evitar esto? conectando con algún cable de acero trenzado estos 2 anodos a alguna parte del motor?
    En la nautica me dicen que es normal.....que precisamente los anodos estan haciendo su trabajo, que los cambie y me olvide del tema del desgaste, pero yo me pregunto y creo que en 4 meses no pueden estar tan hechos polvo, no lo encuentro nada lógico.
    Os pondría unas fotos si pudiera hacerlas pero como los anodos estan debajo del agua no tengo medios de poder fotografiarlos
    A ver que opinais vosotros.,,,,
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Respuesta: Porque se desgastan los ánodos tan rapido
    Buenas rondas con aceitunas. Hola cofrade, ten encuenta que los anodos no solo se gastan cuando su barco se desplaza, tambien tiene mucho mas desgaste segun en que zona de la marina se encuentre, posiblemtne pasen cerca de su barca otras embarcaciones rapidas a lo largo del dia, o a lo mejor estas cerca de la gasolinera , con mayor movimiento, para evitar o minimizar este desgaste en tu amarre puedes poner colgados del mismo unos anodos grandes de 2 0 3 kilos que queden cerca de la cola de tu motor. O bien cambiar de amarre. Saludos
      Re: Porque se desgastan los ánodos tan rapido
      no sé si será una buena opinión , ya que yo tengo fueraborda , pero el anodo largo que tengo justo debajo del trim y es el que siempre está en contacto con el mar , lleva un cable de acero inoxidable conectado al mismo motor y un año con tranquilidad me dura , podría sacrificarlo más pero en la varada anual lo cambio y no está ni al 40% de desgaste .
      uuff ahora releyendo veo que tambié es fueraborda , en este caso yo lo haría
        aunque siempre se ha dicho que el cablecito sirve para la anticorrosión al motor y sobre todo para el trim
          Por norma general; cuanto mas se desgasten los anodos, menos lo hará el motor.
          Me preocuparia mas si no se desgastaran.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Perdonen mi ignorancia...pero cuantos ánodos tiene un fueraborda de 15 cv? Los puede cambiar uno mismo?
            Saludos!
              Cada motor (modelo) es un mundo.
                Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
                Saludos!
                claro que puedes cambiarlos tu mismo.
                  Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                  Hola, gracias por contestar. Podrías decirme a que parte del motor esta unido el extremo del cable?
                  VolTrans 2000
                  Alicante
                    a un tornillo del trim , no sé exactamente cual es , y dudo que pueda sacarle fotos pues queda en la parte posterior , yoy a mirar en el manual por si se ve y te lo escaneo , pero creo que en cualquier punto del motor haría la misma función
                      no te será de gran ayuda la foto del manual
                      Editado por última vez por Makoki II; 27/08/2015, 20:50:08.
                        Gracias Makoki, he mirado la foto del manual y no se aprecia bien. Ahora que lo pienso tengo un amigo en el puerto con un Suzuki DF150. Me pondre las gafas y me tirare al agua para inspeccionar donde va conectado el extremo del cable, haber si lo puedo copiar mas o menos en mi Mercury.
                        VolTrans 2000
                        Alicante
                          en el manual pone que si el anodo coge escaramujo , algas ....etc , se limpie con un cepillo metalico de dichas porquerias .
                          Lo que me extraña es que tu motor no tenga dicho anodo conectado al motor , trim ó en cualquier parte de él , ya que la pieza que más sufre por estar en contacto con el agua es el trim .
                            Re: Respuesta: Porque se desgastan los ánodos tan rapido
                            Originalmente publicado por almarinII Ver Mensaje
                            Puede tener que ver que tenga amarrado a unos 15 m de mi un barco viejo de hierro de unos 14 m de eslora?
                            La gasolinera la tengo calculo a unos 150-200 metros.
                            VolTrans 2000
                            Alicante
                              Unas birritas fresquitas
                              Hola , por lo que tengo entendido se produce "mas" electrolisis cuando hay movimiento, tando del barco en cuestion como de barcos que pasan cerca,como ejemplo, yo tengo mi barco fondeado en una bahia abierta los barcos pasan lejos y mis anodos se caen de viejos, los cambio cada 3 o 4 anios . Sin embargo en marinas de europa que conozco me han comentado que los barcos que estan cerca de la bocana o con mucho paso de embarcaciones los anodos no duran nada, en fin es lo que tengo entendido. No se el efecto que tendra ese barco amarrado cerca del tuyo. Saludos
