¿lleva Anodo motor volvo penta 2001?
  • Otros ¿lleva Anodo motor volvo penta 2001?
    hola, hola, chelas para todos,
    pues eso mismo, ¿llevan ánodo los motores volvo penta 2001? y si es así donde se encuentra? y si no llevan, terminarán por oxidarse con el tiempo no?
    Re: ¿lleva Anodo motor volvo penta 2001?
    Si que lo lleva. Esta en una tuerca al lado del filtro de aceite.
    Editado por última vez por manolouk; 30/07/2015, 16:14:56.
      Respuesta: ¿lleva Anodo motor volvo penta 2001?
      muchas gracias!! me acabas de responder a una duda que tenía.....
        Gracias!
          Saludos a todos ..
          Hoy me he acordado de vosotros cambiando el anodo de mi VP 2002...
          Como para no llevarlo
            A mi me costo un huevaco soltarlo, lo conseguí aplicándole calor al tornillo cuadrado con un soplete de cocina, dejar que se enfrie algo y con una llave fija del 14 creo recordar lo conseguí soltar fácilmente, pero SORPRESA!! no quedaba ánodo.
            El anterior armador un desastre.
              Volviendo a lo anterior:
              el mecánico me insiste que solo lleva en la cola (saildrive) pero el bloque no, sabe lo que dice o me busco otro???
              hablo del VP 2001, mono, diesel
                Re: Respuesta: ¿lleva Anodo motor volvo penta 2001?
                Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                Busca otro mecánico aunque para cambiar el ánodo no lo necesitas
                  jejeje ya te digo, cambia cambia jaja.
                  No tienes localizado el ánodo? en el manual te viene bien claro. Y ya te cuento que a mi me costo soltar el tornillo, estaba atoradíiisimo, pero con calor ha ido bien.
                    desde luego que lo cambiaré, y a ver que me encuentro,
                    muchas gracias cofrades y
                      Cuando vayas a cambiarlo, compra otro tornillo igual por si acaso..Son blanditos y a veces se deforma la cabeza, ademas son tronco-conicos y no hay que apretarlos en exceso.. si no luego no salen...
                      Es una operacion que puede hacer uno mismo.. acuerdate de cerrar la llave de entrada de agua y ya está...
                      Respecto al comentario de tu mecanico.... pues eso.. asi nos va... te diré que a mi tambien me lo dijeron los 2 primeros ... y solo tengo el barco desde 2012..
                        Saludos..
                        Esta al lado del filtro de combustible .. mira en internet o en el manual de instrucciones.. no hay duda ...amen de que como ya has visto otros lo han quitado en el VP2001
                          Hola
                          Hace un par de años el cofrade Fextivo se vió en estas mismas lides y colgó una imagen en donde puedes ver el tornillo que cubre (o esconde) el ánodo en un 2002, creo que está en el mismo sitio que en tu motor...
                            De acuerdo con todo lo comentado, importante no apretar en exceso es cónico y puede hacer estropicio en el bloque.
                              yo le he preguntado tb a 2mecánicos y ambos me han dicho que no tiene, tp lo he visto en los manuales del motor , el mio es un volvo md22 del 98...este finde examinaré a ver que me encuentro..
                              debería llevarlo no?
                              Navegar contra el viento es perder el tiempo
