Salida Al Ebro
  • Salida Al Ebro
    buenas queridos cofrades nuestra intencion es salir a navegar este fin de semana y entrar en el rio por la desembocadura del ebro
    Alguien sabe si por estas fechas ahi algun problema muchas rondas para todos
    UN SALUDO
    Re: Salida Al Ebro
    dependera del Calado. Con mas de 1,20 yo no entraria
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Salida Al Ebro
      Si no abren compuertas en Ribarroja, cosa dificil en esta época del año, el único problema es el que te comenta dunic.
      Cuando el Cierzo llega al mar
      se convierte en Vent de Dalt
        Re: Salida Al Ebro
        Mi Barco Tiene Un Calado De 50 Cm Creo Que No Habra Ningun Problema Muchas Gracias
          Re: Salida Al Ebro
          Originalmente publicado por arcangel Ver Mensaje
          Pués gas a fondo y adentro.
            Re: Salida Al Ebro
            ¿ ... y con el palo ?.
            ¿ Hasta donde se puede llegar con un velero pequeño ?. El mío tiene un palo de unos 9 m. que sumados al puntal ... pues eso, unos 11 m. y pico.
            Gracias y tomad algo que ya se acerca el fin de semana
            --Slow Fox--
              Re: Salida Al Ebro
              Por el palo no te preocupes, puedes subir algunas millas y si el calado te permite la entrada, merece la pena.
                Re: Salida Al Ebro
                Originalmente publicado por slow fox Ver Mensaje
                el primer puente esta en Amposta (tren, autopista , carretera y Antiguo Colgante) pero no se la luz, el poximo Tortosa (tren y carretera) y libre hasta el azud de Cherta
                Manel - EA3CBQ
                  Re: Salida Al Ebro
                  Hay una línea de alta tensión que cruza el río cerca de la desembocadura (ya hace muchos años que no subo, pero creo que será alrededor de 1 milla arriba), y no sé si pasarías, aún arrimándote a la orilla. Vale la pena abarloarse a algún pesquero cerca del restaurante El Galatxo y comerte una paellita allí. Más que por la calidad de la comida, por el entorno.
                  Como decían, ojo con el calado. Con calma chicha suele ser de entre 1,50-2,00 m. Pero lo mismo entras con calma, intentas salir algo de vientecillo, y te quedas encerrado. Aunque con medio metro de calado, no debes tener ningún problema. Hay un canal balizado.
                    Re: Salida Al Ebro
                    queridos cofrades puedo decir que ha sido una travesia espectacular y muy gratificante
                    gracias por los consejos pero tengo que decir que hay que ir con mucho ojo y vigilando la sonda y el sentido comun
                    la salida fue movidita por ser la primera vez que hibamos alli pero la entrada al rio es espectacular merece la pena visitar el delta es IMPRESIONANTE
