Va una de baterias y cargadores
  • Va una de baterias y cargadores
    Hola cofrades.
    Como siempre busco respuestas a mis dudas y en esta santa taberna seguro la encontrare
    El tema es que quisiera saber que cargador de baterias (hasta que carga Ah) puedo montar.
    Tengo actualmente uno de 25Ah y va bien , pero cuando no estoy en puerto por dias y quiero cargar las baterias con el generador . No es suficiente , ya que tengo un parque de baterias de servicio de 345Ah y un consumo aprox. de 12Ah lo que suma 288amp en 24 horas .
    Si no he hecho mal las cuentas tendria que tener el generador en marcha 12hs aprox. por dia para recuperar la carga y como que no.
    Es una motora y los alternadores son de 120Ah. con los motores en marcha carga muchos mas Ah que con el generador y sinceramente me jode tener que poner en marcha los motores teniendo generador.
    Espero que los entendidos me deis una mano.
    Gracias.
    Calama
    Re: Va una de baterias y cargadores
    Hola compañero , para 345Ah ponle un cargador de 35Ah como maximo,no es bueno una carga muy rapida
      Pon placas solares, que te carguen 20 Amp, de dia, baterias llenas y carga compensada, de noche gastaras y de dia cargaras lo que hayas gastado de noche.
      No sé si tienes espacio adecuado para esto, pero son silenciosas y efectivas.
        Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
        Hola Gambon.
        Sigue siendo muy poco , nesecitaria 8hs para recuperar lo consumido.
        Gracias por tu aportacion
          A mi modo de ver, 25A/h es poco para tanta batería. Para lo mismo, yo llevo un cargador de 40 y creo que me quedo corto.
          Depende del tipo de batería, una carga de entre el 10% a mas del 20% de por hora de la capacidad de las baterías, puede ser tolerable. Las nuevas baterías aceptan muchísimo mas. Los cargadores actuales, "inteligentes" pueden ser muy potentes, pero si están programados adecuadamente para el tipo de batería que llevan.
          Los cargadores "inteligentes", detectan varios tipos de "status" de la bateria. Batería descargada, batería a media carga, batería cargada y actúan en consecuencia. Cuando la batería esta cargada, entran en modo de "flotación", o sea dejan de cargar y vuelven a cargar un poco cuando la batería se descarga un poco, aunque sea por la descarga interna de la propia batería. Es importante programas el cargador para el tipo de batería que utilizas: plomo, gel, agm,... de esta forma evitas las sobrecargas o cargas violentas. Otro factor importante es evitar su calentamiento, por esto los buenos cargadores llevan una sonda de temperatura, para que en caso de calentamiento por sobrecarga de la batería reducir la intensidad de carga.
          Creo que un buen cargador del doble o incluso mas del que llevas no va ha ser excesivo. Doy por supuesto que el generador da suficiente potencia.
          Unas
          Editado por última vez por Tom; 31/07/2015, 09:53:53.
            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
            Hola Manelvallsvilla
            Eso seria ideal , pero la motora es una open y no hay donde ponerle placas .
            Por eso la idea de cambiar el cargador , haber si logro mas carga en menos tiempo y no tengo que poner en marcha los motores.
              Originalmente publicado por Tom Ver Mensaje
              Unas
              Hola Tom
              Las baterias son de ciclo profundo de acido .
              O sea que si tengo 345Ah de servicio, puedo poner un cargador de hasta 70Ah ?
                Para mi gusto, un cargador que trabaje a 70 Ah es un poco vigoroso de más, se puede usar pero te va a calentar la batería. Aun así, si el compartimento está bien ventilado y les vigilas los niveles de agua, porque van a evaporar más, no creo que te de problemas.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Hola Calama.
                  Las baterías de ácido, se cargan a una intensidad del 10 al 15% de su capacidad nominal. No es bueno forzar mas la maquina, se calentarían y desprenderían gases que huelen y son peligrosos.
                  No porque la capacidad nominal del cargador sea mas alta, implica que va a cargar las baterías mas deprisa. Luego con un cargador de unos 50 Amp. (bien instalado: sección y longitud de los cables, conectores de batería, sonda de temperatura bien instalada) tiene que funcionar correctamente. Instalar un cargador de mayor capacidad solo aportara la tranquilidad de que irá un poco sobredimensionado que el aparato se refrigerará mejor y sus componentes se calentaran menos y todo ello haga que quizás tenga mayor duración. Pero es por decir algo. , no es critico.
                  Mi recomendación sería uno de 50A. Hay muchas marcas buenas y muy probadas en el ambiente marino.
                  Unas que en estos días son idispensables
                    Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                    Hola Otilio
                    A mi tambien me parece una burrada pero , me pregunto si el alternador es de 120Ah en algun momento le mete los 120 a las baterias o el regulador no lo permite ?
                      Hola Calama.
                      Entiendo Tom.
                      Pero me pregunto como hacen esas motoras de mas de 20m , que deben consumir mucho mas del doble que yo . Tienen que tener el generador encendido permanentemente ?
                        Otra pregunta.
                        No gano nada si le pongo otra bateria , verdad ?
                        Me iria a 460Ah .
                        Pero el problema de carga lo tendria igual , no ?
                          Hola Calama,
                          No he tenido el honor de trastear en ninguna motora de mas de 20 metros, pero el consumo de servicios seguramente será mas alto, por lo que el banco de baterías de servicios tendrá que tener mas capacidad, no es raro que ronden los 1.000 A. Eso si, necesitarán un cargador de 100A o más y seguro que los alternadores de sus motores dan mucho mas de 100 A cada uno.
                          Cuando tengan los motores en marcha, tienen energía suficiente para los consumos y a la vez cargar las baterías. Cuando estén fondeados, el generador tiene que dar potencia suficiente para alimentar a los servicios y cargar las baterías. (Hay que pensar que normalmente tendrán tres bancos, motor, servicios y auxiliar. Aunque en estas esloras los consumos de auxiliar pueden se pequeños ya que molinete, hélices de maniobra, ... pueden ser hidráulicos). Pero sí, tendrán que tener el generador muchas horas en marcha y tendrá que tener una capacidad mínima de unos 2 kW.
                          Respecto a aumentar la capacidad no creo que consigas mejoras significativas. La capacidad tiene que estar relacionada con el consumo que esperas. Pero lo único que hará en cuanto a la carga, es que tarde mas en cargar el 100 % de la capacidad carga. En contrapartida la carga durará más.
                          Las mejoras pueden venir por la utilización de baterías que permitan una carga mas rápida y la de mantener reducidos los consumos para tener las baterías siempre con un alto porcentaje de carga. Hay que pensar que son las baterías las que limitan la velocidad de carga, no el cargador.
                          Un saludo y
                            Hola Calama,
                            Un saludo y
                            Hola Tom
                            Esto implicaria cambiar las baterias (que tipo) y el cargador.
                              A ver..
                              puedes poner el cargador que seas capaz de pagar.... o tan grande como te quepa donde va, las baterias solo admitiran la carga que quepa en ellas, aunque tengas un cargador de un millon de amperios.
