Arreglar ollado roto
  • Arreglar ollado roto
    B dias, una rondita oara todos...
    Durante mi travesia a Baleares esta semana he tenido un pequeño desperfecto que ha sido la rotura de un ollado del gratil de lq vela mayor.
    El hecho ocurrio por intentar hacer una prueba de rizado con vientos portantes u evitar aproarme comomera debido.
    El ollado roto se ha prosucidoma unos excasos 30 cms de donde tengo el aparejo del primer rizo, asi que de forma provisional enganche el patin del ollado roto con la cinta del primer riZo.
    Mi consulta es, hace falta desmontar la vela para montar el nuev ollado? Es suficiente arreglar von un parche la parte rota y hacer un nuevo agujero 2 cms arriba o abajo del qctualmente roto?.
    Es una locura seguir asi la travesia? (Si meto dos rizos ya en ningun momento afecta rl roto).
    El problema es q estando unos pocos dias de vacaciones en las islas con la familia es complicado permitirse el lujo de dedicar tiempo a estos menesteres y menos aun (imagino) encontrar a la persona que te lo haga en un orto espacio de tiempo.
    Algun consejo?
    Adjunto una foto para. Ver el desperfecto.
    Re: Arreglar ollado roto
    Tal como yo lo veo, si no refuerzas ese punto, te arriesgas a que la vela se rasgue por esa zona debilitada. Otra cosa sería si solo hubiese saltado el anillo y el tejido estuviese intacto
    Resumiendo: cósele un pedazo de vela de 30cm de altura que envuelva el gratil y quede unos cinco o seis centímetros a cada banda. (Previamente hay que encolarlo). Debes trabajar con dos agujas y dos líneas, una por cada banda del mismo agujero, azocando cada puntada. Con eso ya puedes ir tirando aunque le falte un patín; llegando a tu base, llevas la vela a la velería para que revisen tu faena y le remachen un nuevo anillo. Y no te quejes; en Puerto Torres tuve que coser las cuatro tiras del puño de escota del mío, que saltaron por una excesiva tensión en el pajarín: ¡tres días!
    Suerte
    Editado por última vez por paco; 31/07/2015, 12:00:41.
