Me falla el motor fueraborda de 4.5 cv de 2t
  • Me falla el motor fueraborda de 4.5 cv de 2t
    Hola a todas,unas birras para todos.
    Compre un velero con un motor yamaha de 2t bastante viejo ,pero ya desde el primer día la marcha atras no me entraba,me vieron el motor en una asociación de pescadores y me regularon la marcha y ya entraba,pero aun así metía la marcha atras y le daba todo lo que podía el motor y no me iba hacia atrás y el motor sonaba muy revolucionado ,en cambio si que iba hacia delante y funcionaba el neutro ,el otro día lo sacamos y ahora me falla la marcha hacia delante ,le pasa como a la de atrás, se revoluciona mucho pero anda poco o casi nada hacia delante ,las marchas entran pero ahora no puedo ir hacia atrás y me va muy lento hacia delante,de que puede ser?ah y también me pierde gasolina,vamos un desastre
    Gracias a todos por la ayuda
    Re: Me falla el motor fueraborda de 4.5 cv de 2t
    Silentblock o pasador. Te patina el elice.
      pasador imposible, no se movería si estuviera roto. ( me ha pasado )
      empieza por lo fácil, mira ésto: pero creo que puede ser el silentblock o que no está bien sujeta la varilla que mueve la trasmisión. Si se afloja dejará de hacer su función y puede quedarse en punto muerto o no completar de insertar la marcha completa. revisa por el agujero quitando el plástico.
      pasador:
      y queda encajada aquí.
      Editado por última vez por ccavalles; 31/07/2015, 18:57:31.
        Ok,muchas gracias,lo miro este fin y os cuento,pero si es del silentblock tiene que cambiarlo un mecánico no?es más complicado de cambiar.perdonar mi ignorancia pero no controlo, y gracias de nuevo
          yo apuesto por lo de las varillas.
            Muchas gracias a todos,al final era el pasador que estaba roto,lo cambiamos temporalmente por un trozo de un tornillo de acero inoxidable que era igual en forma y tamaño que el original para ver si era de eso y funcionó, bueno solo va hacia delante ,cuando volvamos a poner el pasador con el metal original mirare para regular la marcha porque hacia atrás no va,nos digeron que puede ser de cable que se destenso,de nuevo,gracias
              yo me lo fabriqué con una broca de taladro y cortada a medida y llevo de recambio cuando navego.
