regata 24 horas atnem/ophiusa
    Re: regata 24 horas atnem/ophiusa
    Montar un triángulo: esto es lo peor. Podrá ser fácil en un lago o en un litoral más divertido que el nuestro en cuanto a la existencia de islas y demás, pero aquí no hay muchas posibilidades de "hacer triángulos", por lo menos grandes.
    ¿No tiene porque ser un triangulo. Y para litorales divertidos .... Medas, Massa d'Or, y piscifactorias (tu ya sabes donde), que te parece?
    Agafallamps
      Originalmente publicado por Agafallamps Ver Mensaje
      Agafallamps
      De acuerdo (excepto en la Massa d'Or, de la cual paso de ir a contornearla), pero esto veo que ya nos va acercando a una regata más "tradicional", es decir, acotada a una zona muy concreta. Si no entendí mal, en el inicio de Wild T., había una libertad casi total de recorridos.
      Sigamos pensando (todos).
      Gracias por la Mirinda
      Buena proa!
        en un principio, tener en mente un recorrido circular (triángulo) no es apropiado para la zona, excepto que se quiera hacer algo parecido una vez en Formentera (ophiusa)
        tampoco había considerado la posibilidad de poner balizas en medio del mar... limitaría la participación inicial de muchos participantes... y creo que le quita gracia a la regata
        veo más viable un recorrido lineal Mataró-Arenys-Blanes-Sant Feliu- etc. con ida y vuelta (Barlovento/Sotavento) (o hacia el sur o en ambas direcciones con varios puertos de salida)
        Por ejemplo, el Menta para ganar al Wild Thing tiene que ir a Sant feliu y volver mientras que el Wild Thing sólo tiene que ir a Blanes y volver (estoy deberá calcularse correctamente, sólo es un ejemplo). Pero el Wild Thing puede arriesgarse y hacer el mismo recorrido que el Menta, entonces el Menta queda fuera si los dos entramos en el tiempo establecido (24 horas/12 horas). Pero si el Menta hace Mataró-Sant Feliu-Palamós-Mataró mientras el Wild Thing hace Mataró-Sant Feliu y se queda tirado en el faro de calella, gana al no poder volver el Wild Thing a puerto. El menta puede ir por fuera aunque haga más millas que no computan pero que le garantizan la llegada mientras el Wild Thing se arriesga con el terral y las encalmadas antes de que suba el garbí.
        Hasta que puede que gane un barco pequeño que sólo haga Mataró-Arenys-Mataró. Es lo bonito, que abre muchas posibilidades a muchos barcos...especialmente a barcos menos competitivos.
        Lo importante son las millas (teóricas) recorridas en un plazo de tiempo determinado. Es decir, de Arenys a Blanes hay 12 millas, si tu necesitas 20 para completarlas: mala suerte, sólo cuentan 12.
        A esto se añade la obligatoriedad de entrar en puerto... igual entro en blanes y como no hay viento me voy a comer a can flores y ya volveré cuando suba el garbí y hasta puede que gane la regata
        salut
        wild thing
        Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance
          sí, sí... libertad total de recorrido...vaya... delimitamos la zona en función del tiempo (o de los puertos con buzón y cafetería) pero cada barco decide su propio campo de regatas...y las millas que quiere navegar
          salut
          wild thing
          PD: busco voluntarios que se coloquen en el faro de san sebastian con prismáticos, jejejejeje
          Editado por última vez por wild thing; 17/11/2006, 20:14:41.
            Originalmente publicado por wild thing Ver Mensaje
            salut
            wild thing
            Hombre, la idea de tener que entrar en los puertos no veo muy viable, y luego echar la tarjeta al buzon y fiarse de Correos
            Decía lo de las Medas, las piscifactorias, y la Masa de Or porque Atnem ponía en duda el atractivo de su litoral, me parecía entender
            Libertad total del recorrido: Creo que de alguna manera se tendría que limitar, porque si no sería muy complicado para la organización. Quiero dejar claro que no se trataría en mi ejemplo de un recorrido circular. Trasladado a una salida en Mataró, por ejemplo habría la posibilidad de escoger cualquier de las siguientes opciones:
            Matarò - Piscifactoría Arenys
            Matarò - Marca Port Olimpic
            Matarò - Boya Llobregat
            Matarò - Piscifactoría Blanes
            Matarò - Llosa Palamós
            y cualquier otra combinación entre las diferentes "balizas". Libertad para escoger cualquier recorrido entre estas "balizas". Balizas en el sentido tradicional se pondrían en aquellas costas donde no existen accidentes geograficos apropiados.
            Lo que no veo claro en nuestros puertos tan congestionados es lo del desayuno (o cena, o copa de medianoche,....) obligatorio a una hora determinada. Quizas mejor: Fondeo obligatorio en un determinado sitio a la hora fijada, desembarco con auxiliar propia ....
            Bueno, son ideas, solamente esto.
            Agafallamps
              Hola Cofrades unas rondas
              Para ir concretando un poco mas el tema aqui teneis un resumen de los tipos de regata de los que creo que estamos hablando:
              Regata con Limite de tiempo (24 horas), Saliendo y Llegando al mismo sitio.
              Tipo Circuito Abierto: a partir de una serie de balizas, el objetivo es hacer el máximo numero de millas teóricas formadas por la unión de balizas. Hay libertad absoluta en la elección de las balizas.
              Tipo Circuito Cerrado: A partir de un circuito cerrado de balizas, el objetivo es hacer el máximo numero de vueltas posibles.
              Otra nueva propuesta:
              Regata con Libre elección orden de las balizas sin Limite de tiempo: EL objetivo es pasar por todas las balizas indicadas pero hay total libertad en escoger el orden de las mismas.
              Opcion Salida y llegada mismo punto.
              Opcion Salida y llegada distintos
              Otro tema seria la eleccion de las balizas:
              Pongo lista propuesta por Agafallamps para que se vaya ampliando y concretando:
              Marca Port Olimpic
              Boya Llobregat
              Llosa Palamós
              Piscifactoria Masnou
              Boyas colocadas cerca de los puertos.
              A mi me gustan las tres opciones de regata, pero cual creeis que seria la mas fatible para empezar a desarrollar y que llegara a buen puerto ?
              Saludos y que no se pierda el tema.
                reunámonos en una taberna real
                salut
                wild thing
                  salut
                  wild thing
                  Bueno, ya lo comentamos personalmente: sería bueno que a través del foro, quien estuviese interesado en aportar ideas, lo hiciese. Pasado un tiempo razonable, evidentemente, nos tendríamos que ver los que "quisiesen dar el callo" para ir concretando, pues a través de aquí la cosa sería un tanto difícil.
                  Veamos si se apunta más gente a la movida, dando opiniones e ideas.
                  Buena proa!
                    Cita:
                    salut
                    wild thing
                    Ok por mi parte, cuando creais que haya llegado el momento quedamos.
                    Perpock
                      Hace años, el Club Nàutic Cabrera (MAresme) realizaba las 12 horas de Optimist. La regata consistia en dar vueltas a un recorrido preestablecido durante 12 horas, gana la embarcacion que habia dado mas vueltas. Las embarcaciones y los niños podian ir a tierra a comer o a refrescarse, no se admitia el avituallamiento en el mar.
                      Dejaron de hacerse. Se el motivo pero no creo que sea bueno publicarlo en el Foro. Fue un problema con el COMITÉ (siempre al culpa de los arbitros je je je je)
