zodiac, camaras de aire.
  • Bricobarco zodiac, camaras de aire.
    hola, tengo una zodiac con dos camaras de aire, es decir con dos valvulas independientes. el caso es que esa separacion se me a roto de algun modo y ahora no tengo la seguridad de esas camaras, llenando por una valvula se hincha por completo toda la zodiac.
    alguno sabe si esto tiene arreglo? yo lo doy por perdido.
    gracias de antemano
    Re: zodiac, camaras de aire.
    Dificilmente vas a poder hacer nada. La única forma de arreglarlo es accediendo al interior, y para eso tendrías que cortar el patin exterior, cosa que no te debe pasar ni por la cabeza.
    El resto de las partes adheridas en el patin exterior van soldadas por termofusión con lo cual tampoco puedes hacer nada.
    Lo unico que has perdido ha sido la posibilidad de tener siempre al menos una parte con aire si la otra se deshincha.
    Lo único que ha podido provocar esa avería es haber hinchado en exceso uno de los patines antes de hinchar el otro. Tengo desde hace 17 años una neumatica marca Zodiac y en las intrucciones dice bien claro que se hinchen al menos a la mitad todos y cada uno de los patines antes de proceder a su hinchado definitivo. Es la única forma de evitarlo.
    Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
      Yo llevo así, unos años, mis sustos me he llevado :-)
      Enviado desde mi GT-I9105P mediante Tapatalk
