Pregunta técnica
  • Pregunta técnica
    Ante todo una ronda doble para todo el personal, aunque me debo haber perdido algunas peleas veo que los muebles siguen, mayormente, en su sitio y la parroquia sigue asimismo sedienta .
    A ver si alguien ha oído hablar del siguiente artilugio:
    Se trata de una guia pasacabos, algo similar a un desatascador, que se empuja por un extremo del "circuito" por donde debe pasar un cabo hasta que sale por el opuesto. Debe ser flexible por si hay curva+polea pero suficientemente duro como para ser apretado en distancias importantes.
    Me dicen, y yo alucino, que lleva luz en el extremo para poder ser vista desde la salida y que se pueden empalmar diversos segmentos hasta la longitud deseada.
    Se usa, evidentemente, para circuitos difíciles de acceder, en cubiertas grandes donde habria que desmontar demasiadas cosas.
    Ni idea de como puede llamarse o sea que San Google no me está ayudando mucho.
    Venga, otra para iluminar las neuronas.
    Re: Pregunta técnica
    Webs, voy a decir una chorrada, pero eso no seria una guia de las que se usan para pasar cables en las instalaciones electricas de los edificios
      Pues yo creo que no dices ninguna chorrada Tamo, lo que describe deep es un pasacables de instalaciones eléctricas de toda la vida, bueno menos lo de la luz que es la primera vez que lo oigo, pero no me parece nada extraño.
      Además nada caro, como ves tiene roscas M5 para porder unir unos con otros
      Por cierto robot, encantado de verte por aquí, mucho tiempo sin leerte
      Editado por última vez por Brullos; 17/01/2008, 11:18:36. Razón: Poner la foto y la dirección url
      _
        .wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }
        Si lo que quieres es una guía para pasar cabos, con un alambre " cuerda de piano " de 1,5 mm, haciéndole una anilla en la punta para que no pinche nada, y un ángulo en el otro extremo, a modo de manivela de toldo, te vale perfectamente. Esto es lo que usan los electricistas.*Si*no*es*un*tubo*recto*en*donde*tie nes*que*pasar*el*cabo,*debes*usar*2*alambres,*uno* para*pasar*y*el*otro*lo*metes*por*la*salida,*dándo le*vueltas*para*que*se*enganche*y*tirar*despacio*g uiandolo.*Este*último*debe*tener*la*punta*doblada* como*un*anzuelo Otras virguerias llas hay, hasta con cámara de video, pero para pasar un cabo vale.
        Cervecita virtual
          El pasacables de toda la vida lo puedes encontrar en cualquier ferreteria o LM y vale dos duros.
          Vamos, el que dice Brullos, que se ma ha adelantado ahora que lo veo.
          El que dices con luz supongo que será de fibra optica y tal y tal y valdrá los dos ojos de la cara.
          si no estás seguro que el otro te es imprescindible yo probaría con el de toda la vida e igual te ahorras unos leuritos.
          Edu
          Editado por última vez por Edu; 17/01/2008, 11:30:55.
            hola yo tengo algunas guias de las que se usan para instalaciones electricas de fincas pisos e tal pero eso de luz si que no conosco.
            Pero de qualquer forma para que te sirve a luz se tienes una curva ya no la ves.
            son muy buenas para tirar de cables electricos pero no te sirve de nada a luz.
            si tienes un fallo que no te pasa de un lado al otro o que tienes que hacer es poner una guia de acero de 1 mm darle hasta aonde puedas, quando no pasa mas, vas al lado por aonde piensas que teria que salir e ponerle a otra puntta do acero e quando tambiem ya no entre mas empizas a darle vueltas a guia como se fuera un saca corchos, entiendes? no se se me explico. bien a luz en ningun caso te ayuda para nada creo yo.
            rubia trae as cañas que sed tengo.
            "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
              Teneis toda la razón del mundo ... me habia obcecado con lo de la luz y evidentemente un pasacables de toda la vida debe servir.
                Que no, que no, que lo que tu buscas es el destruyador de botavaras, y le pones en la punta el saquito verde que como sabes tiene propiedades fosforescentes (por lo cual ya tienes la luz). Y por la mitad de precio te apañas.
                De nada.
                  Bueno pues va ser que tienes toda la razón Deep. En lugares de difícil acceso puedes utilizar la guía de electricista y te falta la luz, que con un poco de ingenio se la puedes poner. Te servirá una de las que se usan para pesca del calamar, la más pequeña de ellas ya te vale. Se sujeta con un simple papel de celo o con el macarrón plástico. Así veras si la guía llega a donde quieres o se atasca a medio camino.
                  Santo Cristo de Fisterra,
                  Santo da barba dourada,
                  danos o vento de popa
                  pra pasal-a Touriñana!
                  http://www.youtube.com/nordesio
                    tambien le puedes poner al principio una linterna tipo boligrafo y ya tienes la tan deseada luz
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      esto del inglés tiene sus trucos! le digo al individuo en cuestión que lo de la luz no sé donde encontrarlo y me mira con cara de alucinado "luz? que luz?" y yo "pero no me dijiste que lo querias iluminado?" y él "illuminous! not illuminated!" riéndose como un loco. Por lo que parece en su país son de colorines brillantes ..... mekgontoloquesemenea.
                      En mi diccionario por illuminous no me viene nada.
                      Voy a releerme el post del saquito verde que hace tiempo que no me rio a gusto.
                        Es luminous =luminoso, brillante
                        illuminous no existe
