Conectar indicador de combustible
  • Conectar indicador de combustible
    para todos pero con anchoas del cantanrico y unas ostras para quien me resuelva el entuerto
    Me a llegado a mis manos el indicador de combustible del cual os pongo una foto mas abajo. Me dicen que la lenteja esa que se ve es el sensor que capta el nivel de combustible del depósito, pero no acabo de verlo claro
    Yo soy de la vieja escuela de indicador con el aforador que varia la resistencia según sube o baja el flotador y patatin patatan..........
    Luego lo que se es que el cable negro es el positivo, el verde el negativo y el amarillo pone: linea del sensor resistencia de entrada
    Donde se conecta el cable este amarillo? No tengo ni idea a que se refiere con eso de "linea del sensor resistencia de entrada" debe ser el cable que lleva la señal de la lenteja no? Y donde se conecta? al propio reloj? es inutil no? ya que sale el cable este amarillo junto a todos del mismo reloj.
    El sensor lleva dos cables que son solidarios a este y se meten en el reloj tambien.
    Me cuesta creer que esa lenteja que va dentro del depósito se quede por hay flotando de cualquier manera y de una lectura real, como lo hace?
    Bueno haber si algún marino ducho en estos temas aporta luz al tema
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Conectar indicador de combustible
    ¿ No será de los que llevan el sensor por fuera del depósito ? De mis años de " activo " creo recordar un tipo de medidor de combustible que llevaba un sensor ( ¿ o eran varios ? ) por fuera del depósito.
    Seguro que no tiene nada que ver con lo que planteas, pero al hablar de la "lenteja" me ha venido a la memoria aquellos sistemas.
    Suerte.
    Agustín
      Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
      Suerte.
      Agustín
      Pues no tengo ni idea Agustín
      Gracias por intentarlo
      VolTrans 2000
      Alicante
        sigues necesitando un aforador resistivo tipico
        los hay de dos resistencias diferentes
        eso es el indicador
          Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
          hola, primero podrias poner la marca o modelo, o donde lo has comprado, para ver si se puede sacar alguna referencia de montage.
          tambien creo que te lo habran enviado con algun manual de montage y conexiones, que no nos dices si lo tienes o no.
          pero bueno aparte de esto, primero decirte que eso es un reloj indicador que irá instalado en el cuadro, y que el cable NEGRO es el Negativo, que ira a un negativo del cuadro, y el cable VERDE sera el Positivo, que ira a un positivo - probablemente a traves de contacto - y el cable amarillo, ira a uno de los dos que te vengan del Aforador del deposito, y el otro cable del aforador ira a masa, por ese cable amarillo le entra la señal de resistencia del aforador y el reloj te indicara más o menos,
          esa "lenteja como tu le llamas, debe ser un indicador LED luminoso, o un tipo de zumbador que haga de alarma cuando el nivel del tanque sea bajo,
          y nada más si nos dices algun dato más del susodicho reloj podriamos buscar en google un manual de instalacion, o dinos donde lo has comprado para tratar de buscar instrucciones, en caso de que tu no las tengas
          un saludo
            A mi me ha llegado a las manos el siguiente texto(traducido con el google):
            Este producto debe ser utilizado junto con sensor de aceite (a saber, el flotador aceite)Supongo que querrá decir "fuel" en vez de "oil"
            La "lenteja" me da la impresión que es una resistencia variable, para graduar en función del sensor que tengas puesto en el depósito.
            Si lo que buscabas era baratijas, lo mejor es introducir un palo de madera en el depósito, para saber el nivel. Como mi abuelo para ver el vino que quedaba en la bota.
              Gracias a todos, me queda claro que necesita un aforador. El indicador lo he encontrado junto con otros trastos dentro de un contenedor de paqueteria en un almacen que desaloje, venia en una caja de cartón con un papel diminuto donde ponen los datos que expuse.
              VolTrans 2000
              Alicante
                Hola Poderoso, es un KUI QDA-10, como este:
                Las conexiones con las siguientes:
                Cable Negro: + 12V (Positivo de la batería)
                Cable Verde: - 12V (Negativo de la batería)
                Cable Amarillo: (Sensor de nivel del depósito 20 Ohmios - 566 Ohmios) tipo GM
                Potenciómetro de ajuste: Regula el valor de nivel en función del sensor del depósito.
                Suerte, un saludo y una ronda para todos . teteluis
                  Rescato el hilo para preguntaros si alguno de vosotros ha conseguido conectar este indicador de combustible, porque yo no lo he conseguido, se encienden las luces LED pero indica al revés, es decir, conforme se llena el depósito las lucecitas se van apagando. He realizado todas las combinaciones posibles y no he conseguido que funcione como debe, es decir conforme se llena el depósito se encienden las lucecitas Bueno, si alguno lo ha conectado me podía decir como lo ha hecho?.
                  En cualquier caso ya me he pedido un indicador de aguja, vamos de los de siempre.
                  Venga unas que hace calor.
                    Hay varios tipos de aforadores, de impedancias distintas (180 ohm, 240 ohm...) y rangos distintos (desde 0 ohm, desde 30 ohm, desde 60 ohm...). Puedes tener por ejemplo el mismo aforador para rango 0-180 ohm ó 180-0 ohm. Cada indicador trabaja en un rango e impedancia que debe ir especificado en el manual.
                    Creo que has adquirido el aforador equivocado.
                    Editado por última vez por Tristan Primero; 10/06/2017, 21:13:35.
                      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                      Supongo que éste indicador usará su aforador específico, lo que pasó es que se averió el indicador que llevaba, no el aforador y compré éste a los "chinos" porque estaba bonito con las lucecitas y funciona pero al revés . Bueno, a ver si me llega el clásico de aguja que he pedido.
                      Los que no entendemos mucho de electricidad y electrónica, como yo, compramos muy rápido, más por la vista.
                      Gracias por la aclaración.
