problema con piloto automatico
  • Electrónica problema con piloto automatico
    para toda la parroquia, que con estos calores, son mas que necesarias.
    Vamos al tema. Tengo un piloto automático Raymarine st1000+ que de repente se ha quedado "encogido". El pistón que sale y controla la caña está casi todo metido para dentro y cuando le intentas sacar pulsando +10 o -10 solo gira, no sale para afuera.
    ¿Alguno de los entendidos en este tema sabe que le ocurre y que debería hacer para que vuelva funcionar? ¿O es que debo llevarlo ya a reparar?
    Un saludo y gracias por vuestra ayuda
    Resistir es vencer
    Re: problema con piloto automatico
    Hola...
    Por lo que dices, el fallo parece mecánico (no electrónico)
    Tiene toda la pinta de que un pasador de las ruedas que ejecutante el movimiento se ha salido o partido.
    Ábrelo y sigue visualmente la rotación de cada componente desde el motor hasta el tornillo sinfín que mueve el brazo.
    Suerte
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      En estos pilotos se suele pasar el eje del engranaje del motor, yo lo pegué con epoxy y hasta hoy. Suerte.
        Originalmente publicado por rumbofijo Ver Mensaje
        Tengo un piloto, juraría que ese mismo en la UCI, esta semana te lo confirmo.
        Puma 26
          Estira de la punta mientras le das al -10 si lo llevas en estribor o al +10 si va a babor.
