Fallo fueraborda
  • Motoras Fallo fueraborda
    Hola, tengo un fueraborda suzuki de 70 caballos del 2004. Me falló una válvula y me tuvieron que levantar la culata, soldarle zonas de corrosión y le cambiaron la válvula. Ahora va de maravilla pero a raíz de esta reparación empezó a gotear aceite continuamente aún con el motor apagado. El que me hizo la reparación me dijo que no tenía que ver con lo que le hizo. Al hecharle el aceite le hechó más del máximo. Quería saber si este puese ser el motivo o por alguna otra cosa de la reparación ya que nunca perdió nada. Gracias de antemano y un saludo
    Re: Fallo fueraborda
    Originalmente publicado por juanjodbs Ver Mensaje
    Los motores de 4 tiempos en el mar , pronto o tarde, tienen problemas de válvulas , cosa normal , especialmente en el Mediterraneo ( mar muy salado )
    al aspirar aire con algo de salitre . Puedes aminorar el problema poniendo a la gasolina algún aditivo especifico para éste tema . Con el aceite hay que tener mucho cuidado en no ponerle de más puede hacer un verdadero estropocio
