Walkie bidireccional para homologación zona 2
  • Walkie bidireccional para homologación zona 2
    Muy buenas señores,
    estoy "intentando" registrar mi embarcación de zona 4 a zona 2. Para ello ya compré la balsa y radiobaliza. Cuando la gestoría ha entregado la documentación pertinente me mandan la respuesta de la capitanía marítima indicando que tengo que incluir, como ya se ha dicho en algún thread antes:
    - Un equipo portátil bidireccional de VHF,o
    - un respondedor de radar de 9 GHZ
    Supongo que tiene más sentido comprar el equipo bidireccional de VHF que espero que pueda usarse como walkie normal.
    ¿Algún consejo sobre qué equipo comprar y donde comprarlo? (Obviamente, lo más barato posible) ¿De qué cantidad estamos hablando?
    He buscado en el foro y hay bastantes conversaciones al respecto (algunas subidas de tono contra la administración, y no me extraña) pero no veo recomendaciones claras de equipos puesto que se habla de equipos que creo que no están homologados.
    Gracias por cualquier info.
    Ignacio
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: Walkie bidireccional para homologación zona 2
    Me voy respondiendo yo mismo...
    he encontrado esta página:
    Aquí aparecen los equipos con homologación 53..., que están todos por encima de 500€ (!!!)
    ¿Es posible que me tenga que dejar tanta pasta en el walkie?
    Ignacio de Córdoba
      No se nada de esos equipos pero deberias de comprarte uno bueno con garantias porque con la seguridad no se juega
      "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
      :patron:
      Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
      :borracho::brindis::borracho:
      http://www.anavre.org/
        Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
        Súmale el pack de baterias de respeto a que te obligan (otros 200€). Ademas creo que sólo sirven para los canales de emergencia, no para toda la banda marina.
        Creo que es mejor la opcion del transponder y tener un portatil VHF normalito que puedas llevarte a tierra cuando te interesa comunicar por radio con el barco. Si el VHF portatil forma parte del material de seguridad, imagino que debe estar permanentemente a bordo.
          .................... que caro se está poniendo lo de alejarse de la costa .................
          IRRINTZI
            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
            IRRINTZI
            Pues sí... al final he decidido coger la iCom GM1600E (puede usarse como radio normal, cosa que algunas de esta homologación no).
            El mejor precio que he encontrado, 495 boyuyos + IVA sin la batería de Litio de respeto para su uso en emergencias en la balsa salvavidas, que también es obligatoria. Total, 600€+IVA.
            Me faltan las palabras pero, como ya han dicho por aquí, es invertir en seguridad (mmmmm... esto... mmmmm...)
            Ignacio de Córdoba
              Para el que le interese hay una portatil Icom ICM-33 por 220e. en Tsunami (Madrid)que no vale `para cumplir con la normativa,pero tiene más vátios y por tanto mayor alcance.A mí me interesa como portatil en la bañera(y de respeto).
              Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                Sí, yo buscaba una de ese estilo y esa me gustaba, pero el inspector de Capitanía ha sido tajante. Con eso no me certifican para zona 2.
                Lo más surrealista, de nuevo (no toco fondo cada vez que hago cualquier trámite con Capitanía) es que me piden el certificado de instalación ¡para un walkie! .
                La gestoría que me lleva el tema, que trabajan muy bien todo hay que decirlo, ante lo místico de la situación me ha contado lo siguiente:
                Me he estado mirando un poco los artículos a los que hace referencia el inspector y realmente aunque, en caso de emergencia sea un vhf portátil, debe estar instado en el puente de gobierno de la embarcación, lleva una especie de base donde hay dos baterias, una primaria y otra secundaria, la primaria debe estar totalmente precintada y solo debe usarse en caso de emergencia, una vez desprecintada se debe sustituir por otra nueva. La caducidad de estas baterias es de 4 años. Y además, siempre deberán estar marcadas por un rotulador indeleble la fecha de caducidad y el nombre de la embarcación. Así, que obviamente lleva una instalación.
                Osea, que según capitanía hace falta que un instalador certificado llegue, coloque el cargador en el puente, verifique que efectivamente en la batería pone, de forma indeleble, la fecha de caducidad, y firme el papelito.
                Impresionante. No sé. ¿Pasará esto en algún otro sitio? ¿Alguna república bananera? ¿Alguna dictadura asiática?
                En fin. Hablaré con la náutica a ver qué documentación me dan y ver si la aceptan.
                Ignacio de Córdoba
                  Hola de nuevo... después de unos días de búsqueda y comparación ya tengo el walkie. Lo más barato que he encontrado dentro de la homologación 5300XXX ha sido el iCom IC-GM1600E comprado curiosamente en Madrid.
                  Quizá a algún cofrade que matricule ahora en zona 2 o que, como es mi caso, pase de zona 4 a zona 2 le valga esta info.
                  El sitio más barato que he encontrado es radiocenter.es.
                  Walkie: 413,80€+IVA, batería de Litio de emergencia necesaria para la certificación: 135,34+IVA
                  Ahora me toca seguir peleándome con la capitanía de castellón por que insisten en el certificado de instalación en el barco
                  Ignacio de Córdoba
                    ya has puesto la emisora fija "homologada CLASE A o B?.... por que eso es otro requisito y otro palo.
                    Me parece que en Mayo ICOM pondrá a la venta una que cumple esos menesteres y asequible, porque las de ahora ..... cumplen los requisitos pero casi requieren comprarlas con hipoteca.
                    EA 3 CBT
                      Pues así, de pronto, lo del instalador parece que es una solemne estupidez, ahora, viniendo de donde viene la orden... no es de extrañar.
                      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        Esto me interesa de manera especial porque ¡¡quería!! despachar en cat.2 y me cuentan que la "fija" no sale por menos de 1800 euros. ¿Qué has instalado tú?
                        Mil gracias por tu ayuda.
                          Ya se hablo anteriormente :
                          Este año 2008 para zona 1 y 2 sera obligatorio VHF DSC A , rondas los 1500+instalador autorizado ...... , pero en S. Santa sale una nueva que rondara los 800.
                          Sera obligatorio cuando CADUQUE el actual certifcado
                          El Equipo bidireccional o el transponder Radar sera obligatorio [B]a partir del ]1/1/2009[/B. Pero , parece ser podra ser sustituido por un AIS-B (no es oficial todavia)
                          P.D.:Para ambos ver grupo de compras
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            La verdad es que, inexplicablemente, la que tenía de zona 4 (es DSC y nueva pero no está homologada) ha sido aceptada por la Capitanía (menos mal, me he ahorrado tirar una radio comprada este verano y soltar 2500€ en la nueva). Creo que para cambios de zona lo están aceptando en algunas capitanías. Eso sí, con el walkie han sido implacables... y todavía estoy esperando saber si van a aceptar que no lo haya instalado (¿?) un instalador certificado por Marina Mercante, como me han pedido. Después de la experiencia surrealista que tuve con el detector de gas cualquier cosa es posible.
                            El viernes tengo programada una travesía Valencia -> Ibiza, así que como no resuelvan favorablemente tengo un problema...
                            mmm... ufff... iba a decir algo muy feo.
                            Ignacio de Córdoba
                              Originalmente publicado por sindbad Ver Mensaje
                              Como decía en el post anterior, puedes probar a solicitar Zona dos con tu actual radio, siempre que sea DSC aunque no sea homologada de tipo A, o esperar a esta que comentan de 800€. Eso sí, suma a esto los 600 del walkie bidireccional o el deflector de rádar , creo que todavía más caro.
                              Ignacio de Córdoba
