Respaldos para bañera de madera
  • Respaldos para bañera de madera
    Hola cofrades.
    He estado buscando algún hilo que hable de cómo fabricarse unos respaldos de maderas para bañeras que no tengan o que los tengan demasiado bajitos, como es el caso del Contest 29, el Gregal 23 y otros.
    ¿Existe algún hilo sobre el tema? ¿Sabéis dónde puedo hallar información?
    Cañas para todos.
    Re: Respaldos para bañera de madera
    Veo que ya estas empezando con los arreglos del nuevo barco, suerte y cuelga unas fotos
    Socio Anavre : 784
      Ahí mando unas fotos con respaldo de madera en la bañera.
        Como son las primeras fotos que cuelgo en la taberna, se me ha olvidado decir que pertenecen a dos barcos distintos.
        No creo que sea una mejora muy costosa, pero si algún cofrade puede facilitarme información acerca de cómo se fabrican y se colocan, se lo agradeceré.
        Cañas para todos.
          venga, arriba
            No tengo información así que poco puedo aportarte. Pero viendo las fotos parece bastante simple: lo 1º plantéatelo ¿como deseas que sean tus respaldos? Imagínalos, no es lo que haya en el mercado sino lo que tu quieras. Lo bueno es que una vez que te pones a ellos descubres como puede mejorarse.
            Has de tener en cuenta que el acceso a los winches u otros elementos de cubierta debe ser cómodo y nada debe estorbarte la maniobra. Mide la zona en la que deben ir los respaldos, con la altura que desees. Hazte tu propio diseño teniendo en cuenta todos los factores. Busca el producto que lo fije (en esos temas no estoy muy puesta pero seguro que aquí te darán buenos consejos si preguntas como o con qué fijar la tabla). Yo evitaría hacer agujeros, que si luego el respaldo no te gusta o te cansas de él te quedas con los huecos, y eso es más dificl arreglar que quitar algún adhesivo. Tambien evitaría ponerle carro o algun elemento a la madera, que nunca se sabe cuanto puede aguantar y evitas sustos
            Una idea para ganar en comodidad si te los haces: hazte unos cojincitos de quita y pon finos tipo riñoneras con espuma de tapicero y polipiel o algo por el estilo. Los puedes fijar a las tablas con las cintas adhesivas de esas de Ceys tipo velcro. Puedes pegar unos puntos de una cara del velcro que no pincha a las tablas y la parte opuesta del velcro a los cojines para que sean de quita y pon y solo los uses cuando navegues.
            Ese velcro del que hablo lo hay n color crudo y blanco además de negro, y se suele llevar para los gps o moviles en los coches. Estaba barajando la posibilidad de poner unos pequeños puntos de eso en la bañera de mi cachalote y hacerme unos cojines-respaldo. Cuando me ponga a ello iré haciendo fotos pa enseñartelo.
            Joeeeerrrr qué rabia, con lo que me gustan estos trajines si estuvieras cerca me iba contigo hasta a elegir madera. Si se me ocurre algo y tengo tiempo esta noche en casa lo dibujo y te lo envio a ver si ayuda
            Y me callo ya.... porque como siga ideando al final me haré un sillón orejero pa estar a la caña del cachalote
            Editado por última vez por Polen; 18/01/2008, 17:20:55.
              Querida Polen.
              No sabes cuánto te agradezco tus ideas. El tema de los winches resultará problemático puesto que no están alzados como en las fotos que he puesto, sino que a pesar de ser sobredimensionados si pusiera una tabla de madera a modo de respaldo los inutilizaría. Sin embargo, cuando has empezado a hablar de velcros y cojines para tu cachalote... ¡click! se ha encendido la lucecita.
              Tu idea de cojines-respaldo es ideal. Unos cojines con un ánima más o menos rígida recubierta de gomaespuma y forrada de polipiel impermeable. Estaría bien. Irían descansando sobre la cubierta y unida a ella con tiras de velcro adhesivo. El respaldo visto de perfil debería tener forma piramidal. ¿No? Aunque si seguimos estrujándonos el cerebro tal vez pudiéramos hacer unos respaldos con sillas de plástico sin patas unidos a la cubierta o al asiendo de la bañera de igual forma. Hay algunos modelos de sillas "recortables" que tal vez podrían funcionar...
              Gracias Polen.
              PD. ¿Tienes más fotos del cachalote, a parte de las del blog?
