A la búsqueda de un sensor de temperatura
  • Bricobarco A la búsqueda de un sensor de temperatura
    Buenas a la concurrencia...
    Quiero cambiar los sensores de temperatura de los motores de mi barco, pero no los relojes que se encuentran en buen estado. Necesitaría saber, ya sé que es pregunta para nota, qué sensor de temperatura, con rosca de 3/8 es compatible con un reloj que tiene una escala entre 40º y 120º y que tiene en su cuerpo el siguiente gravado:
    VDO 313 274/7/1 12V 8 84SW
    Ea, ahí queda eso y, por supuesto, rondas para todos
    Re: A la búsqueda de un sensor de temperatura
    Envia 1 privado a tamamoana.
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      Cofrade yoyete. Con la rosca del bloque 3/8x18hilos / pulgada (no NPT), y campo de lectura de 40-120º, puedes poner sin alarma ref.VDOV323801001007 si es masa por rosca.Lo puedes obtener en IMNASA con la ref.63000250. ten en cuenta que este sensor no tiene alarma de aviso. Saludos.
