manguera circuito refrigeracion
  • manguera circuito refrigeracion
    Buenas tardes cofrades.
    Tengo pensado cambiar las mangueras del circuito de refrigeracion de agua dulce. Son de diametro 35, que mangueras puedo montar?. Son las que salen del tanque expansion, van al enfriador de aceite.....
    Muchas gracias
    Re: manguera circuito refrigeracion
    Yo te recomendaria las de plastico transparente que llevan insertado alambre. Son mas elasticas y adaptables que las de tejido de nylon, y con el tiempo no se endurecen como las ultimas. Ademas son muy dificiles de aplastar aun doblandolas.Suerte en la eleccion.
      Ese tipo de manguera era una opcion que me estaba planteando y la otra opcion son las corrugadas con alma de pvc enrrollado como las de trasvase de liquido muy flexibles las tipicas grises. Por cual os decantariais?.
        Lo clásico es esto (caucho reforzado aguanta presión y temperatura):
        Lo moderno es esto (silicona, colores a elegir, reforzada, aguanta presión y mucho más resistene a la temperatura, pero al doble de precio) :
          Sabes donde comprarla online la de caucho?
            La de caucho la compré en el primer enlace que te pongo, grueso y de calidad (pero solo los portes me salían a unos 22€, por lo que esperaba a tener necesidad de otros artículos y entonces si que me salia a cuenta)
            Si no han bajado los portes te sale a 39€ el metro
            Supongo que dices de 35mm de interior, también he visto esto:
            Te sale a 20€ un metro con portes incluidos.
            Pero por la diferencia yo pondria silicona (en el circuito del motor puse uno de esos en ángulo recto y va de maravilla) aquí lo compré:
            Un metro vale unos 62€ también con portes incluidos (sale carillo, si )
              Muchas gracias por vuestros consejos. Muy agradecido
                Me he quedado un poco mosca con el precio del de silicona, el que yo compré era la tienda que lo tenia más barato, pero ya hace un año. Quizás si buscas más haya algo más barato en silicona, pero el que te he puesto es flexible, en recto es más barato pero entonces no lo puedes doblar porque queda deformado, es decir que si puedes aprovechar algún modelo y medidas (para automóviles) que ya vaya en el ángulo o ángulos que precisas para el recorrido entonces si que puede salir más económico ejemplo:
                  Yo compre manguera de refrigeracion en una tienda de recambios de coche... me la tuvieron que pedir y a los pocos días tenia la medida exacta que solicite, y no fue muy caro.
                  En stock solo tenían manqueras pequeñas para gasolina y gasoil, que es mas cara.
                    Yo estoy también para cambiar toda la manguera desde el grifo de fondo hasta el colector y ahora tengo de esa transparente con alambre por el interior una de 25 mm y otra pone un 31 parece pero creo que es una medida rara.De todas maneras no encuentro manguera de esa en ningún lado sabes donde puedo comprar,h mirado leroy Merlin,un suministro náutico,dos náuticas y nada de nada.
                      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                      Para la aspiración de la salada utilcé el "kit de aspiración Geolia" de Leroy, en "bombasde agua" (le corté los rácores y el filtro de aspiración y empalmé con abrazaderas inox 316) (el refuerzo interior en espiral parece nilon):
                      en mi caso creo que de 22mm, 7m de largo.
                      Para la bomba de sentina y la manual de la bañera uno más gordo pero similar de estructura al de leroy, de color verde comprado en una ferreteria importante, abajo pongo foto similar:
