Pregunta Equivalencia led lamparas de filamento
  • Pregunta Equivalencia led lamparas de filamento
    Alguien sabe un aproximado de que equivalencia tiene los leds a una lampara comun, en otras palabras, cuantos leds necesito por ej para suplir un bombilla de las luces de banda.
    Hablo de leds normales, los que mas hay en el mercado, dejo de lado los de alto consumo y eficiencia.
    A modo de ej vi el otro dia que usan 12 leds para una iluminacion localizada sobre un mesa de trabajo, lo increible tres de esas lamapras, 36 leds, consumen solo 3,6 vatios, lo mejor de todo es que lo precios siguen bajando, y ahora al aplicarlos a las viviendas, mas aun; ese set de 3 lamaparas, con un buen acabado de acero inox., aqui solo cuesta 30 dolares, y se adapta perfectamente a iluminacion de un barco, pues es 12V. Obvio no trae los leds rojos, pero considero que estos se pueden instalar separados ya que su funcion es mas limitada. Antes tenia que pagar lo minimo 15 dolares y relamente la lampara era horrible.
    Re: Pregunta Equivalencia led lamparas de filamento
    Difícil respuesta. No te creas lo que te pongan en los catálogos de leds, porque es otro tipo de luz, otra dispersión y el tono de luz (más frío) no ayuda. Yo tengo una lámpara hecha con 72 leds que ilumina cómo una bombilla de 50W maomeno, pero con un haz potentísimo y estrecho, que lo hace poco aprovechable cómo luz única de salón.
    Saludetes
      Si lo se que es dificil, quiero arreglar las luces de banda, y me niego a usar las obsoletas lamparas incandescentes, probe con un diodo que compre en una tienda de repuestos automotrices, pero no sirvio, pues si bien era grade no iluminaba nada, ademas no iluminaba para adelante si no hacia los lados lo cual es bueno si tienes un pantalla reflectora no mi caso, ahora pienso usar 4 diodos, que mas o menos es lo que pude averiguar que equivle a un lampara de 5 w, pero nunca sabes pues los hay mas eficiente que otros.
      Como dije el plafon que vi para interiores, los didos son diferentes no tienen el lente de aumento que es comun en los de lamparas potatiles, por eso dan luz menos localizada, pero igual no sirven para iluminacion total de un ambiente, para eso son mejores los que usan una pantalla para difundir la luz, aun no he visto un modelo realmente util, solo a baterias.
        Si usas el buscador, verás una instalación de luz en bañera que hice con leds, que creo que te puede servir (por el tipo de luz y portalámparas).
        Saludetes
          Como nadie pudo ayudarme a resolver mi pregunta en la totalidad, gracias Marconcio por ayudarme, me puse a investigar en Interent, y el problema es que los ledas dan una relacion mayor de lumenes a brillo, lo que quiere decir que para iluminar un punto son mejores pero para llenar el espacio de luz no, en otras palabras, las lamparas fluorescentes siguen siendo en ese aspecto superiores.
          Respecto a las de filamento, dan mas brillo tambien que los leds comunes, pero no que los de mas de 3w, aunque estos por ahora son prohibitivos.
          Otra curiosidad, es que un led emisor de luz roja o verde, en las lamparas de banda, son mas efectivos, ya que toda la luz que emiten pasa atraves del protector de color, lo que no pasa con luz blanca, solo una pequena fraccion, por que justamente lo que hace el protector es filtrar la luz.
          Obvio no? Pero si no me lo dicen lo razono.
          Para el que le interese puede echar un vistazo a este link.
          Aqui pueden encontrar todas las opciones para cambiar su ilumincion a led.
            Cuidado con usar leds de colores. Con el tiempo, pueden cambiar de color (por desgaste, spuongo). Mejor un blanco con filtro, creo.
            Saludetes
              Buenas a todos, y unas birras
              En el caso de querer cambiar a led, adelante sin problemas, menos consumo más prestaciones. Los leds de colores de alto brillo si van montados seis dan la luz de un tito faston, la bombilla cilindrica de conexión por los estremos, el único inconveniente que tiene es que solo alumbra hacia delante y con un angulo de mas o menos de 20 a 25 grados.
              Para los que sean manitas o le meten mano a todo , pueden fabricarse su lampara comprando los componentes sueltos, se ha de tener en cuenta que los leds tienen estas carasteristicas:
              Voltaje corriente
              Rojo 1.8 ~ 2.2V 30mA
              Verde 3.2 ~ 3.8V 30mA
              Blanco 3.2 ~ 3.8V 30mA
              Amarillo 1.8 ~ 2.2V 30mA
              montandolos en serie de tres en tres tenemos que en seriarles una resistencia que se hallaría con la fórmula
              (Vbat-Vled)/0.03A= resistencia en ohmios
              donde: Vbat= tension de la batería (12V)
              Vled= tensión de del LED
              En nuestro caso si usamos el blanco o el verde 3.2x3=9.6V
              (12-9.6)/0.03=80 ohmios
              para los casos de verde y blanco la resistencia comercial mas proxima es de 82 ohm.
              Si usamos el rojo 2x3=6V
              (12-6)/0.03=200 ohmios
              para los casos de verde y blanco la resistencia comercial mas proxima es de 200 ohm.
              saludos.
                perdonad la intromisión pero aprovechando el hilo, ¿sabríais decirme si existe alguna lámpara de leds para usar como foco de cubierta (para las crucetas del mástil) que sea potente y que no se dispare de precio?
                Compre unas que en teoria eran equivalentes a 50w halógeno y la verdad es que dan una luz como una bombilla de 20w como máximo.
                “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                  Tienes la opción de instalar las luces de cruce de los coches con focos de led, o hacerte tu mismo con diodos de alta potencia son más caros pero si los compras sueltos en tiendas de electrónica, te saldría mucho más barato.
                  Tambien puede usar esto otro:
                  Barra COB de Led lineal de 48mm
                  Teconologia COB (Chip on Board)
                  Selecciona el modelo para la cesta
                  Con pcb de aluminio
                  Ángulo: 120º
                  Por su excesivo calentamiento, se deben añadir pasta térmica y disipador apropiado.
                  Cob de 48mm
                  5w. 150~250 lúmenes
                  Blanco Frío : 6.500~7500ºK
                  Blanco Cálido : 3000~3500ºK
                  Ángulo: 120º
                  Voltaje. 10~10.5v
                  Potencia: 5W
                  Corriente: 500mA
                  Medidas: 48x7x1.7mm
                    En estos sistemas no lo se en iluminacion de grandes superficies y trabajando con leds del tipo Cree, la equivalencia con incandescencia Halogena es de 1 W leed equivale a 6 Watts halogenos.
                    p.ej. Bombilla dicroica MR16 halogena 50 Watts 12v. queda sustituida por MR16 Cree de 3 leds de 3 watts cada uno.
