pregunta facil para los chispas
  • pregunta facil para los chispas
    buenos días cofrades,
    me entra una duda que para los expertos en esta taberna será pan comido, tengo dos motores en el barco, cuando arranco el motor 1 uno veo que carga la batería en el nasa bm1, pero cuando arranco el motor 2 veo que no carga en el nasa bm1 pero en cambio en los relojes del barco figuran como cargando a 14v los dos motores, donde puede estar el error? porque supongo que no conectarían solamente para que cargue solo un alternador
    antes tomemos unos piscolabis
    Re: pregunta facil para los chispas
    Problema de conexión del Nasa
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      El segundo alternador estará conectado despues del shunt del nasa.
      Sin 1 esquema de la instalación actual es dificil saberlo.
        gracias dunic,
        pero entonces porque con el otro motor con la misma batería, el nasa si marca que carga?
          Algo así ...
          Pero no se sí el NASA tiene para 2 bancos ....
          Manel - EA3CBQ
            Algo así ...
            Pero no para 2 alternadores!! Y el segundo banco solo mide tensión.
              Tienes que conectar el shunt en la línea de negativos de forma que por él pase la corriente de los dos alternadores.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                este finde miraré toda la instalación y daré mas pistas pero, creo que los dos alternadores están conectados a un separador de baterías, tengo una batería de servicio (el que hablamos) y otras dos para cada motor, no lo se, miraré bien la instalación y os lo cuento, mientras tanto tomaros algo
                pd. el nasa bm1 solo esta conectado a la batería de servicio
                Editado por última vez por posestemismo; 04/08/2015, 14:37:42. Razón: añadir texto
