Cabo en eje Beneteau 331. Ayuda.
  • Cabo en eje Beneteau 331. Ayuda.
    Necesito -no para mí, sino un para un vecino de pantalán- alguna información sobre un Beneteau 331.
    Ha pillado un cabo con la hélice -normal- y ha perdido el ánodo, pero la parte problemática es que el tubo donde va alojado el Cutlass (cojinete del eje) se ha soltado, desplazado hacia atrás y ha quedado suelta, girando con la mano, pese a estar en su sitio correcto. Estaba un poco preocupado al ver que no podía poner el ánodo. Por supuesto, el barco está en varadero.
    Yo le he dado tres soluciones.
    - Limpiar bien el tubo, aplicar Loctite bloqueante, meterlo a su sitio y ya.
    - Idem pero con un pegamento de cianoacrilato y trabajar rápido al llevar el tubo a su sitio. Lijar bien para que entre suave y agarre bien.
    - No hacer nada. Los bichillos que tanto nos fastidian se encargarán de fijar el tubo. El rozamiento con el eje es cero.
    La duda es la longitud del tubo. No es solidario con la bocina y gira con relativa soltura. Aparentemente estaba enfibradoal casco. No hay arbotante como tal, el cutlass está insertado en un skeg. Y por supuesto, si alguien la conoce, la solución correcta.
    Gracias en nombre de los dos por anticipado.
    Editado por última vez por Kane; 04/08/2015, 14:05:10. Razón: Añado.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    Re: Cabo en eje Beneteau 331. Ayuda.
    No se exactamente en ese modelo de barco, pero muchos tienen un par de tornillos que fijan el cojinete de arbotante.
    Lo mejor es no hacer inventos, y montarlo como es debido.
    Si la enganchada con el cabo ha provocado la salida del cojinete del sitio, y perdida de ánodo, yo en mi barco desmontaría tranquilamente el eje, comprobaría que no se haya doblado ni torcido lo mas mínimo, miraría la correcta alineación del arbotante, bocina y motor, pondría un nuevo cojinete de arbotante, nuevo ánodo, pintaría y al agua mas tranquilo.
    Lo mas extraño es que el cojinete de arbotante gire tan fácilmente y se salga de sitio, normalmente cuesta sacar (hay que romperlos en muchos casos) y montar, de lo justos que van... así que yo veo problemas por aquí.
      Gracias. Aclaraciones:
      No es el cojinete del arbotante lo que se ha salido. De hecho no hay arbotante, como dije. Ahí va una foto pero no de este barco.
      El tubo que se ve sale del skeg. Sería el equivalente de la bocina, pero en su extremo interior NO va el prensaestopas Volvo, sino que penetra (no se sabe cuánto) en el skeg. Más adelante está el casquillo del prensa y el propio prensa. Enter ambos debe existir la perforación del skeg ¿?
      El cojinete del arbotante que citas, aquí no lleva tubo exteriór, sólo plástico y goma y va metido dentro del tubo que se ve en la foto, que ha tenido un problema parecido. Se ve la masilla que han puesto para inmovilizar el tubo -se trataría del Sika que yo he citado.
      Es un poco raro, y aparentemente inseguro, pero por contra minimza los daños en caso de enganchar un cabo. Evita el doblado de eje, arbotante y daños en la fibra de soporte del arbotante y sólo se suelta ese tubo, sin más. Parece que el sistema sólo ofrece ventajas.
      He comprobado alineamientos y desviaciones incluso de palas de hélice y todo está OK.
      Seguramente que dejándolo tal que está la fauna marina se encargaría de fijar adecuadamente ese tubo....
      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
      Carlos
        Carlos, si te refieres al cojinete fenólico o de bronce que va entre el eje y la bocina, lo suyo es que lo fijen un par de tornillos que lo presionan, incluso podrias hacer un alojamiento en el propio casquillo, sin pasarse y si no te parece suficiente lo metes con Sika, aunque yo también miraría el alineamiento, al menos con unas galgas.
          Retiro lo dicho, nos hemos cruzado, casi todos los Beneteau de esos años van asi, no se ve la foto
            La foto:
            Carlos
              Bueno, pues muchas gracias por las opiniones. Al final, un poco de Sika al tubo ya en su sitio y al agua. La fauna microscópica ha sido invitada a hacer su trabajo y terminar de fijar el tubo.
              Que todos los enganchones sean como este.
              Carlos
