S.o.s. Problema Con Cargador Baterias
    Re: S.o.s. Problema Con Cargador Baterias
    hola
    no estoy segura de que lo que planteo sea muy lógico -por no decir que pueda resultar un poco estúpido- pero como has comentado que la instalación del puerto es nueva y que antes tus baterías no tenían problemas... ahí va mi propuesta para una nueva línea de investigación:
    ¿has controlado el voltaje que entra en el barco desde el pantalán? porque podría ser 380V (en lugar de los 220V) cuando por error han conectado tu enchufe mal.
    suerte y seguimos esperando que se solucione el problema
    NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
    nuestros blogs: del viaje y la restauración
      Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, siguiendo los últimos consejos, he ido de lo más simple hacia adelante... Cargador directo a los bornes de la batería y... sorpresa, ya carga.
      Ufff!!! Menos mal, el cargador funciona, el torpe soy yo!!!
      Repaso, negativo a la entrena normal y positivos directos a las baterias... sigue funcionando.
      Ahora positivos a su entrada correspondiente y todo marcha bién... entonces, desenchufar, colocar el cargador en su sitio y empalmar de nuevo... y sigue funcionando.
      Lo que pienso que hice mal la vez anterior es que, el cargador tiene dos salidas normales (para las baterias de servicio) y una de carga más lenta para la bateria de arranque. Como sólo uso dos de las tres salidas, pienso que coloqué una de las salidas normales a la batería de arranque y esta, quizás por motivo de esto, o porque le tocaba, se estropeó y el cargador quedó bloqueado... o algo parecido (los llaman cargadores inteligentes... este es más inteligente que yo mismo, aunque, quizás eso no es muy difícil).
      Esta vez me he asegurado de que las salidas normal y lenta estuviesen bién colocadas y parece que problema resuelto...
      Moraleja: Con problemas eléctricos, empezar desde cero y de lo más simple a lo más complejo...
      Una ronda para todos
        No me digas que mi consejos te ayudaron? De ser asi que bueno es la idea. No me asombra lo que cuentas miles de veces te pasa cheques todo para darte cuenta que al final el problema eres tu, no el equipo.
        No creas que solo ti te pasan esas cosas.
