aerogenerador mini?
  • aerogenerador mini?
    agradecería a los entendidos en estos asuntos, de los que me siento profano en grado máximo, que me dijeran si sería posible fabricar un minigenerador eólico con una dinamo de bicicleta.
    Toda la cerveza corre de mi cuenta, y gracias de antemano a quien se moleste en educarme en este asunto
    sigpic[
    Re: aerogenerador mini?
    SALUD ss.
    Yo creo q si. El tema es que I producirá y si será suficiente para cargar una batería.
    Yo estoy haciendo pruebas con un burless sacado d una impresora por economizar en los test de ensayo.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Sí, puedes hacerlo tú, pero ten en cuenta que una dynamo de bici da para una bombilla, es decir, un par o tres de vátios. Con esto no cargas una batería, a lo sumo cargas la de un móvil (del orden de los 5 W).
        aerogenerador mini?
        Puedes hacer un alternador con imanes de neodimio.
        En un disco fijo colocas varias bobinas de hilo de cobre y en otro solidario a las aspas colocas los imanes. A groso modo esa es la idea.
        Hay mucha bibliografía por la red. Creo que los llaman generadores de imanes permanentes. Es un proyecto algo mas ambicioso pero te dará mejores resultados.
        Birras!!
          Cuidado con los imanes potentes, no vaya a ser que siempre tengas el norte en el aerogenerador
            Valdría para cargar pilas recargables?, esa era la idea
            sigpic[
              SALUDSS
              yo creo que si ,
              pero has visto los cargadores de movil tipo dinamo de mano ., y las placas solares de 15 pavos del liroy ,
              Editado por última vez por leviño; 07/08/2015, 10:20:23.
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Yo te aconsejo el uso de un motor paso a paso pero para pilas recargables, mucho mejor una placa solar pequeña. Piensa además que vas a tener que regular la corriente en ambos casos.
                Que es mi barco mi tesoro,
                que es mi dios la libertad,
                mi ley, la fuerza y el viento,
                mi única patria, la mar.
                https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                Documentación y fotos de la construcción:
                https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
