Frecuencias VHF
  • Frecuencias VHF
    Hola a tod@s y una cervecita bien fresca,
    No sé si esta pregunta debe ir aquí o en otro suobforo, dirculpadme si no es el correcto...
    Resulta que tengo un receptor multifrecuencia con memorias programables. Quisiera programarlo con las frecuencias marinas, pero me encuentro con dos tipos de frecuencias "A" y "B". En algunos casos las frecuencias son las mismas, en otras son distintas... Cuales debería programarpara estar a la escucha en VHF marina?
    Respuesta: Frecuencias VHF
    Los canales en los que emites y recibes por diferentes frecuencias se llaman DUPLEX. En tu transmisor seguramente lo puedas programar.
      Re: Frecuencias VHF
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marine_VHF_radio
      si solo es receptor, puedes programar 156,8 mhz "canal 16 " y estaras a la escucha, si quieres más frecuencias tines que buscar la co-relacion canales - frecuencias, de VHF y las vas programando, pero fuera de esa que es el canal internacional, las demas frecuencias son para hablar entre barcos, o entre barco - club etc
      ahora si tambien puedes transmitir, pues tendras que programar canales,
        Re: Frecuencias VHF
        Supongo que pides esto :
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Frecuencias VHF
          Creo que me he explicado mal, lo siento. Intento formular la pregunta de otra manera.
          Lo que tengo es un escáner de frecuencias, es decir un receptor, no emisor (Yaesu VR120D). Este aparatito tiene 600 y pico memorias, a las que puedo asignar una frecuencia, un modo de modulación (AM/FM), y un nombre. Actualmente, en un par de bancos de memoria tengo programadas las frecuencias de Banda Ciudadana. Quiero programar las memorias de VHF marina (tabla que adjunta dunic, y que aparece en el link a la Wikipedia que he incluido en el post original) de manera que pueda seguir conversaciones.
          Mi pregunta es, si por ejemplo quiero escuchar el canal marino 1, que debería utilizar, la frecuencia 156.050 ó la 160.050 MHz? O como dice el cófrade Northwind, debo codificar las dos al trabajar este canal en duplex? (Mi receptor permite escanear dos canales a la vez, aunque nunca lo he probado)
          Gracias y perdón por mi falta de claridad por la pregunta!
            Re: Frecuencias VHF
            Hola, pues yo diría que solo el de recepción, no? ya que solo vas a escuchar, no transmitir.
              Re: Frecuencias VHF
              Como pone al final de la lista los canales "A" sólo se usan allende de los mares .... Aquí sólo los otros
              Manel - EA3CBQ
                Re: Frecuencias VHF
                Cuando digo "A" hago referencia a la tabla que adjunto (Wikipedia). En la tabla de dunic A y B aparecen como Emisión y Recepción (y "A" hace referencia a canales utilizados en EEUU), dando lugar a confusión
                  Re: Frecuencias VHF
                  hola bajate estos dos PDF
                  www.cibernautica .com ar/radio com/radioco4htm
                  www.radionoticias.com/articulos APRS-del-mar.pdf
                  seguro te servira
                    Re: Frecuencias VHF
                    Saludos Xepe71.
                    Yo como scaner, tengo un AOR8000, el funcionamiento viene a ser parecido, aunque este recibe tambien en SSB, (LSB-USB).
                    El mio, tiene distintos bancos de memorias, A,B,C,D etec... y cada banco de memoria, admite una cantidad determinada de frecuencias, en mi caso creo que unas 30 por cada banco.
                    Por el cuadro que presentas de wikipedia, veo que aunque logicamente las frecuencias son comunes en cuanto a su reparto de canales (lógico), cada pais lo utiliza para usos distintos menos 156.800, C16 (lógico tambien).
                    Yo me olvidaría de esa tabla y me remitiría a la que te expone dunic, en ella, tambien verás un mismo canal con su número, y el mismo número con una A.
                    Te digo que te olvides de wikipedia, porque supongo que residas en la peninsula y logicamente no vas a poder escuchar las frecuencias de trabajo de Canada EEUU, Finlandia etc que te aparecen en la wiki....
                    Una opción sería:
                    Tomas un banco determinado, por ejemplo el E, y empiezas a meter frecuencias según el cuadro de dunic, es decir:
                    canal 1 frec 156.050
                    canal 2 frec 156.100
                    etc.
                    No introduzcas los canales en A, ya que estos se usan por requerimiento de la costera. y como tu solo vas a recibir, esa frecuencia ya la tienes memorizada.
                    Pero claro, que ocurre con la segunda frecuencia que te figura en el canal por ejemplo 1, que como ves es de 160.650, (canales en DUPLEX) pues que tu scaner no tiene recepcion "duplex" y solo trabaja en una sola frecuencia en un mismo instante, lo más que puede hacer es scanear el banco de canales e ir parando en aquellos que tienen señal, pero escuchando de uno en uno.
                    Una opción seria hacer scanear un canal de un banco determinado con el canal prioritario, en el cual hubieras introducido la frecuencia 160.650. Pero eso te lo tine que dejar hacer el scaner y no sé si el Yaesu 120 lo hace....
                    Yo generalmente no introduzco los duplex, solo los SIMPLEX, por orden correlativo, 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, etc y pongo tambien, el canal que trabaja la costera mas cercana que tengo, que en mi caso es Peñas radio y trabaja en el canal 27, introduzco por tanto su frecuencia 157.350, y la de respuesta de la costera, la introduzco en el prioritario solo si veo que hay actividad de enlace telefónico para seguir la conversación pero es un coñazo.
                    Por otro lado, las coversaciones telefónicas via costeras, ya practicamente no se realizan......ya no recuerdo que año fué la ultima que escuché.....
                    ............perdona por el tocho, se me ha ido un poco........
                    Resumiendo:
                    Olvidate de los DUPLEX y de los canales A..........
                    Anda que tanto cuento para terminar diciendote eso..........
                    Apuntaté a la
                    ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
                    Socio Fundador nº65
                    (ANAVRE)
                    EA1EBK
                      Re: Frecuencias VHF
                      Ambas y si puedes recibirlas al mismo tiempo.
                      en 156.050 emite el barco y en 160.050 la costera, de modo que si quieres recibir toda la conversación necesitas recibir ambas simultaneamente.
                        Re: Frecuencias VHF
                        Solo las puede recibir al mismo tiempo, si solo pone en un mismo banco de memorias el canal de barco y el de costera y lo hace trabajar en escaneo.
                        Si por el contrario en ese mismo banco hay mas frecuencias introducidas, al hacerlo escanear se produce un retraso si se para en su escaneo en otra señal entrante hasta que se suelta al cabo de un tiempo o lo actues manualmente.
                        ( hablando de un Scaner, no de un transceptor uso nautico).
                        Apuntaté a la
                        Socio Fundador nº65
                        (ANAVRE)
                        EA1EBK
                          Re: Frecuencias VHF
                          Desde qué telefonica perdió la concesión , no se realizan llamadas barco-costera-telefono
                          El que gano el concurso NO presentó oferta para telefonía y el servicio se perdió
                          (Al menos 2-3 años)
                          Pero en caso de urgencia se hace vía BLU
                          Manel - EA3CBQ
                            Re: Frecuencias VHF
                            Correcto dunic, me lo has hecho recordar, como bien dices el servicio continua en HF principalmente para consultas urgentes principalmente de asistencia médica.
                            Apuntaté a la
                            Socio Fundador nº65
                            (ANAVRE)
                            EA1EBK
                              Re: Frecuencias VHF
                              Perfecto, creo que ya tengo respuesta....
                              Hay que ponerlas todas en memoria, tanto las de Emision (A) como de recepción (B), aunque solo las frecuencias europeas (las que no son "A" estadounidenses )
                              gracias a todos!
