Retirar Inodoro En Motora
  • Bricobarco Retirar Inodoro En Motora
    Buenos días y una ronda de Margaritas bien fríos para todos!
    Veamos si alguien con más experiencia puede aconsajarme:
    Tengo una motora de 6,5 metros cabinada que dispone, escondido en un tambucho, de un inodoro marino. Lo cierto es que no lo uso para nada ni tengo intención de hacerlo, y estaba pensando en eliminarlo, con lo que ganaría un tambucho y podría librarme de grifos de fondo y mangueras que me son inútiles y siempre pueden suponer un riesgo de vía de agua en caso de rotura.
    ¿alguien ha hecho esta operación? ¿podría hacerse sin sacar el barco del agua? Es imperativo encargarla a un profesional o puedo liarme yo mismo ( tengo herramientas y me desenvuelvo bien con ellas)
    Gracias por anticipado!
    Re: Retirar Inodoro En Motora
    se puede desmontar el inodoro dejando los grifos cerrados hasta la proxima varada sin problemas.
    Cuando lo saques tienes dos opciones, quitar completamente todo el sistema, pasacascos incluidos o simplemente quitar los grifos y meter un tapon roscado en el pasacascos.
    En el segundo caso no necesitas mas que un par de tapones y algo de teflon.
    Yo lo tengo asi.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Respuesta: Retirar Inodoro En Motora
      al hilo de la pregunta:
      para ITB se mete el inspector si no llevas deposito de aguas negras en un WC marino? aunque se vea que no se usa?
        El no sabe si no se usa o si eres muy limpio. Si lo tienes tienes que tener deposito de aguas negras
        El vive en la piña debajo de mar
          La idea es retirar todo el sistema: inodoro, mangueras y grifos. Supongo que es más sencillo poner unos tapones roscados para cegar los pasacascos ( me imagino que dichos tapones se ponen por dentro, ¿no?) que desmontar los pasacascos y tapar los agujeros practicados en el casco...
          En cuanto a la inspección de ITB, desde luego que como lleves un WC marino sin depósito de aguas negras, no la pasas ni de coña. Yo no tengo ese problema porque mi barco es de bandera francesa y no paso ITB.
            Por supuesto que quitar los pasacascos es mas laborioso y entonces tienes dos opciones, tapar el agujero con fibra, gelcoat, etc, o simplemente meter un tapon plano con masilla de poliuretano.
            Yo simplemente quite los grifos y meti un tapon roscado en el pasacascos, hace ya 7 - 8 años y sin problemas.
              perfecto, markuay, optaré por los tapones. Me imagino que desmontas la manguera que sale del pasacascos y en ese agujero le metes un tapón a rosca ( el pasacascos tiene rosca en su interior o es liso y "fabricas" la rosca al ir empotrando en tapón roscado? ¿tienen que ser de bronce?)
              Muchas gracias por tus aclaraciones, me están siendo de mucha ayuda
                El pasacascos es roscado , de echo lleva en el interior del casco una contratuerca y el propio grifo que tambien esta roscado, cuando quites el grifo buscas un tapon adecuado y listo, puedes optar por algo de sikaflex o simplemente teflon.
                los pasacascos pueden ser de bronce, laton o algun tipo de material plastico.
                Es muy facil, seguro y si mas adelante necesitas una toma de agua solo tienes que quitar el tapon y colocar un grifo.
                  Buenas unas birras frequitas
                  pues la verdad es que no es una operacion complicada,
                  solo te aconsejaria, preparar todo el material antes, y tenerlo bien cerquita,, antes decenpezar,
                  lo primero antes de tocar ,asegurate de que el grifo trabaja, bien,
                  lo cierras , y ya te lias a quitar mangeras, etc,
                  la opcion mas comoda es la que te comentavel compañero, tapon al pasa- cascos,
                  asegurate de aguantar bien el pasa-cascos pa que no se gire , y rompa el sellado exterior,
                  preparate un espiche de maderita pa tapar , mientras pones el teflom,,,,,,,
                  hay algunos que les acojona ver entrar agua mientras ponen el teflon con la otra mano
                  sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                    si lo que necesita es espacio yo le aconsejaria que quitara el WC y las mangueras dejando los grifos cerrados y listo, cuando saque el barco a seco tranquilamente que quite los grifos y los tape.
                    Tambien puede sellar los grifos por fuera con un espiche de los que hay ahora de gomaespuma y quitar los grifos en el agua pero solo si le molestan.
                      Respuesta: Re: Retirar Inodoro En Motora
                      Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
                      Eso me interesa, y no has tenido problemas con la GC por la bandera francesa? te han parado alguna vez? y si es asi que te han pedido de doc?
                        Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Quitaré tazas mangueras que estén después de los grifos y esperaré a la próxima varada para desmontar grifos y obturar pasacascos ( aunque si tapo los pasacascos por fuera con espiches, no parece muy divicil hacer el proceso completo con el barco a flote)
                        Para SMJJ:
                        Te cuento mi experiencia con bandera francesa:
                        Hasta la fecha, todas mis embarcaciones han estado compradas y abanderadas en España ( semirrígidas de diferentes esloras). El año pasado estaba decidido a comprar un casco rigido de unos 7 metros que tuviera una cabina en la que se pudiera pernoctar ( y tener espacio de almacenamiento, harto ya de esta carencia en las semirrigidas).
                        Estuve mirando mucho por España ( en internet sobre todo) y lo que veía, o no me gustaba, o era muy caro o estaba muy lejos de mi lugar de navegación ( Costa Vasca).
                        Ni se me había ocurrido mirar en Francia, porque desconocía que pudieras comprar un barco abanderado allí y mantenerlo con ese pabellón en España, y comprarlo y cambiarle la bandera es un verdadero lío y mucha pasta.
                        Tengo un amigo que, además de hablar francés perfectamente, tiene un barco con pabellón francés y me animó a mirar.
                        La oferta, sólo en la región de Aquitania ( Bayona, San Juan de Luz...) era muy amplia y los precios, en general, mejor que es nuestro país , así que empecé a investigar si era recomendable hacer la compra allí, y tras hablar con franceses, con españoles que tienen barco francés ( en el País Vasco hay muchos), con Capitanía y con la G.C., descubrí que no había ningún problema. Alguna ventaja tenía que tener la Unión Europea para el ciudadano de a pie.
                        El proceso de compra es muy sencillo: ves el barco que te gusta, quedas con el propietario, verificas la documentación, que en esloras pequeñas se reduce a una cartulina azul con los datos de barco, motor y propietario/s ( Carte de Navire), y si es más grande, se le añade otro documento que se llama acta de francisation, o algo parecido.
                        Se firma un contrato de compraventa muy sencillo ( hay modelo para descargar en internet) y pagas al vendedor.
                        Con el contrato, los DNIs de comprador y vendedor y la documentación mencionada, vas a una oficina de Affaires Maritimes ( en mi caso, en Bayona), donde un funcionario verifica que está todo correcto y en veinte minutos te vas con tu nueva carte de navire a tu nombre ( y si quieres, cambias también el nombre del barco en ese momento). Coste de tasas de esta gestión: cero patatero, es gratis. Ni te piden que tengas residencia en Francia, ni que hables francés ni que cantes la marsellesa.
                        Si el barco es más grande ( creo recordar que a partir de 8 metros) hace falta el acta de francisation, que la expiden en Douanes, otro organismo que está a 1000 metros de Affaires Maritimes. En este caso, si te exigen que tengas una cuenta corriente abierta en Francia, porque a partir de esa eslora se paga anualmente un impuesto ( una especie de impuesto de circulación) , que no es mucho dinero, pero te exige mantener la cuenta abierta y con saldo para cuando lo pasen.
                        Si el barco tiene VHF instalada, hay que comunicar el cambio de propietario a las autoridades francesas ( se rellena un formulario que te descargas de la web del organismo de telecomunicaciones francés, lo firmas y se lo mandas por correo, y en poco más de una semana, te envían la nueva licencia de estación de barco con su MMSI
                        Si no tiene VHF y la quieres instalar, pues la instalas ( nada de taller autorizado ni gaitas) , rellenas un formulario parecido al anterior y lo envías con copia de las facturas del VHF y de la Antena GPS, así como del VHF portátil, si lo tienes y en una o dos semanas, te remiten a tu domicilio en España LEB y MMSI
                        Y con esto, ya está el barco legalizado y a tu nombre. Haces el seguro ( no me han puesto el más mínimo problema porque no sea de bandera española) y a navegar.
                        EL equipo de seguridad es bastante parecido al de aquí: bengalas, chalecos, espejo señales, etc. El aro salvavidas puede cambiarse por una herradura ( no homologada en España). Tiene una putadilla según el tipo de navegación que hagas, y es que, si vas más allá de 6 millas, tienes que llevar balsa salvavidas.
                        Por lo demás, ventajas: el barco está sujeto a la reglamentación francesa, en la que no se exige ITB, así que eso que te ahorras ( se supone que ya eres mayorcito y que serás responsable de que tu barco esté en buenas condiciones y sea seguro). No es obligatorio que el WC sea químico o tenga depósito de aguas negras...
                        En cuanto a qué ocurre si te para en el mar la GC, la única documentación que te pedirán será la del barco ( Carte de Navire), el recibo del seguro de responsabilidad civil y, muy importante, el justificante de pago del impuesto de transmisiones patrimoniales en España. Como siempre que compras un bien de segunda mano, se devenga este impuesto ( que en coches, barcos, etc es del 4%)
                        Así que cuando ya has comprado el barco, hay que ir a una delegación de hacienda, solicitar un impreso ( autoliquidación del ITP), rellenarlo y entregarlo al funcionario con tu DNIy copia de contrato de compraventa y de la documentación del barco. El funcionario te sella el impreso, te da una carta de pago, la pagas en cualquier banco y les llevas una copia a Hacienda.
                        En el barco tienes que llevar, además del seguro y Carte de Navire, una copia del impreso del impuesto y de la carta de pago ( si te lo piden y no lo llevas, te denuncian por infracción contra Hacienda).
                        Y eso es todo. Lógicamente, el hecho de que tu barco esté sujeto a la reglamentación francesa no significa que puedas hacer en el mar lo que quieras, lo mismo que un coche francés no puede saltarse un stop en España o circular a 240 por la autopista y pretender que no haya consecuencias, así que si te pillan a 40 nudos en un canal, o fondeando en zona prohibida y usando el WC marino a 200 metros de la playa, te denunciarán, como a todo pichichi, pero si navegas con responsabilidad y respetando las normas, no tendrás problemas, y la GC tiene más tendencia a parar barcos de bandera española que de bandera extranjera.
                        Si tienes alguna duda sobre todo esto, pregunta lo que quieras o enviare un privado y así no aburro a la parroquia.
                        Una cervecita, que se me ha secado la boca
                          Se me olvidaba: una pega que puede tener la bandera extranjera es que si te ves envuelto en un incidente que pueda implicar consecuencias económicas ( un abordaje, una infracción que conlleve multa...) el instructor del procedimiento suele exigir que se deposite una fianza cuando el barco no es español ( independientemente de la nacionalidad del propietario). No obstante, la póliza de seguros suele incluir ( y si no, es conveniente pedirlo) una cobertura que cubre, hasta determinado importe, las fianzas que puedan exigir las autoridades en estos casos.
                            Pues quitar el WC marino claro que se puede quitar. Aunque dejar al barco sin ninguno es otra cuestión. Por lo menos un WC químico por necesidades imperiosas y apresuradas. Ahora bien, si las salidas son cortas, sólo de unas horas y están bien "cronometradas bilógicamente" se podría prescindir de ello, aunque creo que no es aconsejable.
                            Unas birras, pa la caló...
                              con un simple cubo se hacen maravillas
