La caja de alarmas de volvo
  • Bricobarco La caja de alarmas de volvo
    Voy a cambiar todo el cableado de mi volvo 2030B.
    La razón es que los cables después de tantos años están muy requemados, los conectores de la manguera que va al cuadro también falla el contacto, y ya he tenido varios problemas eléctricos.
    Creo que la mejor solución es renovar todo el cableado, fusibles, conectores, relés, etc..., y de paso también diseñar y construir un cuadro nuevo para el motor, ya que el que hay original, esta quemado por el sol y los plásticos están medio rotos ademas de que las luces de alarma de día no se ven ni de broma...y ay he tenido que cambiar zumbador, interruptores, etc...
    En fin que ya tengo pedido varios materiales para diseñar un cuadro nuevo, lógicamente hay cosas que aprovechare, como por ejemplo el tacometro, o el medidor de combustible, pero los pulsadores e interruptores serán nuevos, estancos...
    Voy a poner en el cuadro un medidor de estado de batería de motor digital, y una toma de 12, que en la bañera siempre va bien.
    Necesito el esquema de como funciona la caja de alarmas (es la que tiene las 4 luces y que esta sellada) recuerdo haberlo visto en la taberna, pero no lo encuentro con el buscador, veo un post pero no están los esquemas de como funciona esa caja estanca para que se enciendan las luces de alarma y el zumbador.
    Cualquier idea es bienvenida.
    Gracias y un saludo
    Re: La caja de alarmas de volvo
    Afortunadamente esa es una de las piezas mas baratas del motor, yo cambien varias cosas incluidos el plastico que soporta todo lo demas, y creo que no llegaba a 40 euros.
      Pues yo he leído por aquí que volvo pide mas de 100 euros por la cajita...
      Ademas mi idea es poner leds de alta luminosidad, los pilotos del cuadro volvo no se ven a pleno sol ni de casualidad....
        Seguro que ya la conoces pero me permito enseñarte est, donde encontraras la pieza y el precio
          No es mio!! Es del blog del 1 cofrade, espero que no le importe que lo postee aquí.
          Editado por última vez por jiauka; 08/08/2015, 19:05:04.
            https://www.marinepartseurope.com/es...00-30-220.aspx
            330 EURAZOS y suerte que es de lo mas barato del motor ¡¡¡¡
            Por ese precio fabrico el cuadro entero nuevo ya mismo.... y ya lo diseñare yo... vamos hombre, 4 luces y 4 diodos 330 euros....
            jiauka eso era lo que buscaba.. muchas gracias
              Hace ahora tres semanas que se me quemó el mierdoso cuadro de mi VOLVO MD2040C. Hice un monton de empalmes y así consegui llegar a mi puerto base en la isla de AEGINA/Grecia. Entre el aparato nuevo de leds que me colocaron, mano de obra y pequeño material y una pequeña propina me salio en 440€.
              fernando
              Fernando
              http://www.ralipv.blogspot.com.es/
                Hola Camelot, yo tuve ese problema hace poquito, el cofrade jiauka te ha puesto el link de mi blog, espero que te sirva de algo. Me las agencié para ahorrarme los más de 300€ que costaba la pieza.
