humo negro
  • Motoras humo negro
    Tengo un motora con un volvo diesel de 150 HP
    Cuando arranco el motor hay una bocanada de humo negro que desaparece al momento
    A que se puede deber esto?
    Muchas gracias
    Re: humo negro
    A que es un motor diesel.
      Re: humo negro
      Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
      Y añadiría: que lo estás arrancando y es la primera pistonada y que el motor está frio.
      Otra cosa sería que al cabo de treinta minutos siguieras atufando a todo quisque con humaradas negras...
        Re: humo negro
        Camara de combustión fría y primera bocanada de combustible mal quemado.
        Si durante los primeros segundos de accionamiento del motor de arranque tienes posibilidad de impedir que entre combustible(caso de poder accionar el estrangulador) es muy posible que al permitir la entrada del primer chorro de combustible ya no haga humo, al encontrar éste la cámara de combustión ya caliente por la compresión del aire al girar el motor.
