Mariner 50cv 4 tiempos .
  • Mariner 50cv 4 tiempos .
    La cuestion es que desde hace ya casi 1 año tenemos este motor en una delfin 520 , y la vemos como que no llega a planear, aveces si y aveces no, depende si el mar esta plato o no .
    Queria saber si alguien tiene un motor como este ya que yo le digo a mi padre que el motor deberia pasar de 4200 rpm y no pasa de esas revoluciones .
    Creo que sera fallo en lo inyectores , suciedad o algo asi , pero como ya lo compramos asi no sabemos si es su funcionamiento normal .
    No queremos llevarlo al mecanico hasta no estar seguro, ya que un mecanico te saca el fallo seguro ( aunque no lo tenga ) .
    Gracias de antemano gente .
    Y tomaros algo que pago yo !!!
    Respuesta: Mariner 50cv 4 tiempos .
    E visto un video de como limpiarlos haciendose un aparatejo , pero no sabemos desmontarlos tampoco.
    Desconozco si los limpiadores de inyectores que se ponen en el combustible de coche hacen algo realmente .
      Re: Mariner 50cv 4 tiempos .
      Si el motor arranca bien, hace bien el ralentí, no tira humos raros y el único problema que tiene es que no pasa de 4.200 rpm, creo que podrían ser dos cosas, la más probable es que la hélice tiene demasiado paso para ese barco y por cierto ¿está el casco limpio?. Y la otra cuestión es que no reciba el combustible adecuadamente por varias razones, mangueras en mal, estado, dobladas, pisadas, etc.
      ¿Planeó alguna vez el barco correctamente con ese motor? ¿Ha subido ese motor alguna vez a unas 5000-5.500 rpm?
      Los inyectores, si están mal, también fallan abajo, no sólo cuando vas gas a fondo.
        Gracias por contestar , es de gran ayuda ,
        pues el casco esta limpio , cambiamos continuamente de deposito ya que usamos 2 de 25 litros y tienen una clavija para cambiarlo facilmente, no creo que sean las mangueras pq las veo . Nunca lo hemos visto a mas de 4200 como mucho 4400 .
        Como puedo saber el paso adecuado de helice para el barco,
        Pienso que puedes haber acertado ya que ese motor lo llevavamos en una quiksilver comander 425 y compramos el casco de la delfin felco y le pusimos ese motor .
        Tanto se puede notar eso ?
          Y como puedo ver el paso de mi helice cual es para comprovar si llevo la correcta .
            En la helice tienen que estar grabados los datos de la helice, paso, diámetro....en pulgadas. Miralo.
            Cuanto mas paso menos velocidad y viceversa.
            De que año es el motor y cuantas horas tiene?
            VolTrans 2000
            Pilar de la Horadada
            Alicante
              Se compro en 2006 , no sabemos las horas pero no esta muy rodado , cuando lo compramos llevava tiempo parado en un garaje ya que era de un arquitecto en calpe y la utilizaba solo en verano y el resto del año al garaje , y los 2 ultimos años estubo parado y al comprarlo nosotros arranco a la primera.
              Si es cierto que el segundo dia de tenerlo nosotros pego como un perchoncito y como que corria luego mas pero eso fue hace 1 año.
              Luego siempre igual , ningun problema y arrancando a la primera , ni perchones ni nada.
              Nosotros si la usamos todos los fines de semAna sabados y domingos, pero pensabamos que era su funcionamiento normal.
              Pero ahora nos han comentado que no , que el motor tiene que correr mas , que no puede ser 4200 rpm el maximo.
                Hay algun tipo de tabla para saber que helice es la que mejor me conviene ?
                Ya que valen una pasta y no es cuestion de ir comprando.
                  Hola sserrano, tengo un Mariner 50 cv 4 tiempos que tiene 4 años y no tengo cuentarevoluciones por lo que no se decirte que regimen de vueltas es el tope, pero lo que te diré podría servirte de referencia.Mi embarcación es una RIO 500, más o menos del peso de la tuya. Hace unos dias mire la velocidad que me marcaba el GPS, y con pequeñas olas de 0,4 -0,6, me daba 20 nudos, con 2 personas. No se si será fiable la velocidad de GPS, pero si te digo que tenía que reducir porque íbamos dando unos botes de coj...
                  A lo mejor deberían revisarte el motor porque es verdad que con este barco el motor empuja bastante bien. Mira el trimado que lleva y si lo puedes regular, puede ser unadelas causas
                    Re: Respuesta: Mariner 50cv 4 tiempos .
                    Originalmente publicado por sserrano Ver Mensaje
                    Si, pero para saberlo con exactitud sin meter la pata tendrias que decir cual es el número de serie de tu motor y modelo, eso te sale en la placa troquelada del fabricante que esta generalmente en la parte alta de la cola.
                    Tambien en el manual del propietario normalmente salen las helices que puede montar el motor con sus datos así como datos técnicos y de mantenimiento.
                    Si me dices el número de serie de tu motor y modelo te buscare las helices que pueden instalarse, no obstante que no pase de 4200 RPM no creo que sea culpa de la helice que tiene instalada, creo que la causa es otra. Si ahora cambias la helice por otra de menor paso ganaras RPM pero no tantas como para notar mucha diferencia.
                    Antes de aventurarte a comprar una helice mirate que el cable del acelerador haga actuar en todo su recorrido el gas del motor o que el motor este instalado a una altura correcta.
                    VolTrans 2000
                    Alicante
                      Ok , muchas gracias a todos , miraremos todo paso a paso , no se como comprobar lo del cable , la verdad es que el mecanico lo puso nuevo al cambiar de una 425 a una 520.
                      Tengo un amigo con una zodiac que le a pasado eso que comentas del cable, pero como en verano la alquila dice que no lo va a tocar .
                      Si sirve de algo , cuando ya le aceleramos 3 cuartas partes del acelerador , cuando bajas la cuarta parte es como si no hicieses nada , mueves el mando pero no hay reaccion .
                        Puede ser que la altura del espejo de popa no sea la misma que con la quicksilver y tengas el motor muy abajo,,
                        Cuando vas a tope puedes ver la aleta que esta sobre la hélice a ras del agua??
                        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                          Juego bastante con el trim para trimarla
                            Cuando vamos 2 no hace falta bajar el trim a tope para alcanzar esas 4200 de tope que tenemos . Cuando vamos 4 si, y no llega a planear .
                              tiene toda la pinta que llevas una pala inadecuada para ese barco. Yo he montado un 50 de Suzuki en una QS. y con la pala que traía no pasaba de de 4500 vueltas, con la que he montado nueva casi llega a las 5800, eso sí con la pala nueva consume más. Deberías buscar quien te deje alguna pala para probar y luego comprar, así te evitas gastarte las perras en balde
