Rampa de botadura
  • Rampa de botadura
    Hola Buenas a tod@s.
    Bueno mi duda es si alguien sabe si hay alguna rampa de botadura por malaga, que no sea privada y se pueda echar la neumática al agua con el remolque.
    O por si no hay, si sabeis cuanto cuesta aproximadamente botar una neumática de 3 metros sin quilla, en un varadero o sitio que se dedique a esto.
    Es que yo solo no puedo bajarla del remolque que no tiene rodillos por ser de una moto acuática, y para ello tengo que quitarle el motos (Suzuki 9.9) que pesa más que un "mulo ahogao" y llevarlo primero a la orilla, y después transportarla sin motor al agua y yo solo no puedo, para luego ponerle el motor en el agua que no es poco.
    A ver si me dais una idea de como se suele hacer, ya que me imagino que este problema lo habrá tenido cualquier principiante como yo que haya tenido una como la mía.
    Saludos y gracias.
    Re: Rampa de botadura
    unas ruedas de botadura en la neumática
    unos rodillos en el remolque seguro que puedes poner.
    engrasa la cama de del remolque, algo notarás o forra de algo que tenga menos rozadura. ( es cuestión de pensar un poco )
      Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
      Gracias ccavalles.... Lo de las ruedas de botadura ya estoy con ello.
      Lo de los ridillos tambien viendo como ponerlos, lo que pasa con los rodillos es que no me queda claro, al ser una neumatica sin quilla de fibra, si los rodillos pueden perjudicar a la parte de abajo, me refiero, que al tener solo unos puntos de apoyo (los rodillos) pueden fastidiar la quilla con el traqueteo de la carretera.
      y con respecto a la cama (supongo que son las barras longitudinales que lleva el remolque), la que yo tengo, estan forradas de una tela como de terciopelo. ¿Te refieres echarle grasa a eso?.
      Te aseguro que darle vueltas al asunto le he dado.
      Pero las preguntas la hice porque para eso tambien estan los foros, ¿Quien empezo en esto sin aprender de otros?.
      Gracias por tu aportacion.
