Unir cabos para fondeo
  • Unir cabos para fondeo
    Actualmente dispongo en el pozo de anclas de 500 m de cabo flotante de 10 m m con su correspondiente cadena y ancla.
    Quiero poner 300 m mas para poder fondear a mas profundidad, mi pregunta es si es conveniente y adecuado unir la nueva línea de 300 m que es de 10 m m tambien a la que ya hay o por el contrario seria mejor solo una linea entera de 800 m?
    Mi sistema de recoger el ancla es con aro que hace de polea y boya, no se si la unión de ambos cabos afectaria a la hora de levar el ancla cuando dicha unión justo pase por el aro frenando la recogida o haciendose una patata el cabo.
    Que opinaís?
    Editado por última vez por Poderoso; 10/08/2015, 22:28:31. Razón: .
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Unir cabos para fondeo
    Si es cabo de tres lineas, los unes trenzadolos entre si.
    De esta manera no tendrás problema para q te pase por el aro.
      Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
      Que opinaís?
      Aunque no tengo respuesta a tu pregunta, ¿podrías explicar en que consiste el sistema de recogida con aro?
      Saludos y buen viento
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Es normal llevar casi un kilometro de fondeo?
        menudo barco debes tener
          Respuesta: Unir cabos para fondeo
          Me estaba preguntando lo mismo, no son muchos 800 m de linea de fondeo?, eso sería para fondear a unos 16o m de profundidad, curioso....
            Aquí tienes un video en el que se ve como se hace el trenzado que dice carlosfds. Supongo que se refiere a ese.
            Aunque si les vas a comprar 300 m de cabo, ya te lo podían hacer en la tienda
            En cuanto a la recogida del ancla que pregunta tradixabia, supongo que el sistema es este:
              ¿Donde fondeas y con que barco?
              800 m menudo pozo de anclas debes tener!
              Off topic:
              ¿Esta técnica que se ve en en vídeo puede hacer a vela?
              Perdón pero no pude reprimirme.
              Editado por última vez por Robao; 11/08/2015, 12:08:05.
              Puma 26
                Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                Gracias Carlos, tengo un amigo que podrá hacerme ese tipo de nudo ya que yo con el no tengo práctica y lo mismo meto la pata al hacerlo provocando que un día pierda el ancla y detrás el cabo.
                VolTrans 2000
                Alicante
                  Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                  Off topic:
                  Se necesita velocidad para usar este sistema, si eres capaz de coger a vela unos 15 nudos mas o menos de manera constante y que el viento te sea favorable al rumbo que necesitas si se puede subir. De todas maneras no veo yo comodo usar este sistema en un velero, esta lleno de inconvenientes.
                  VolTrans 2000
                  Alicante
                    Originalmente publicado por GoyoFuente Ver Mensaje
                    Gracias Goyo, prefiero me lo haga un amigo, así me evito sacar del pozo los 500 m y acarrearlos para arriba y para abajo.
                    VolTrans 2000
                    Alicante
                      Para pescar a gran fondo (200 o 300 metros )con carretes eléctricos, nos fondeamos.
                      Por eso se necesitan tantos metros de cabo.
                        Hola.
                        Este trenzado que proponéis no es mala solución, pero no la mejor.
                        La más adecuada es la unión "LARGA ESPAÑOLA". No he encontrado nada en internet para colgarlo, pero en cuanto pueda busco unos apuntes que tengo y miro a ver que puedo ilustrar.
                        De todas forma si preguntáis a algún pescador profesional o redero/a seguro que lo conocen.
                        Ventajas de esta unión respecto al trenzado de youtuve: sirve para unir cabos de distinto diámetro que tienen que pasar por guías, poleas y roldanas ya que no se produce un cambio de diámetro brusco, sino que este es progresivo.
                        Lo dicho , a ver si puedo "pegar algo"...
                          Algo hay...
                            Que opinaís?
                            ¿Y por qué cabo flotante para el fondeo?
                            El mar. La mar.
                            El mar. ¡Sólo la mar!
                            -Rafael Alberti-
