Rotura (y van 3) del piloto automático
  • Electrónica Rotura (y van 3) del piloto automático
    Buenos días,
    Mi piloto automático, lleva un sistema poco fiable. Un perno de inox. une el brazo hidráulico al sector del timón. En 2 años, se ha roto 3 veces (cada vez que hago una travesía larga), imagino que por sobre esfuerzo. Alguien lleva este mismo sistema y le va bien? Qué otro sistema hay que no de lugar a esta rotura?
    Adjunto fotos del montaje y del perno.
    Gracias y unas
    Re: Rotura (y van 3) del piloto automático
    se me ocurre que puede ser por el angulo con que con que ataca el brazo al selector..
      Da la sensación por lo que expones que hay demasiado esfuerzo en ese perno, si tienes espacio que creo por las imagenes lo tienes, optaría por desmontar el sector para modificar el punto de anclaje con alguna pletina fijada en una zona más exterior del sector al objeto de conseguir que trabaje con menos esfuerzo.
        con un angulo mas proximo a la perpendicular.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          eso mismo quería expresar yo..
            Es difícil de apreciar en las fotos pero me da que también el brazo de palanca es un poco escaso. Yo interpreto que el enganche del perno esta muy cerca del eje, lo que conlleva un mayor esfuerzo para el piloto.
              El perno debería de estar fijado lo mas al extremo posible del sector del timón.....tendra mas palanca.
                Tampoco hay mucho margen de variarlo, salvo que modificara toooda la instalación del piloto, ya que el cuerpo del piloto va cogido y alineado con unas pletinas a un suplemento en la fibra...
                  Coincido con lo dicho con los cofrades respecto al ángulo de trabajo pero además, en mi modesta opinión, hay otro factor crítico: el brazo de palanca que genera la altura del perno.
                  Cuanta mayor es la distancia entre los puntos de aplicación de las dos fuerzas -la de acción que genera el actuador del piloto y la de reacción que provoca el sector con su resistencia a moverse- mayor es la palanca que se ejerce sobre el perno y mayores serán las flexiones a que se ve sometido haciendo que acabe por romper.
                  Así que creo que el actuador del piloto debe de ir lo más pegado posible a la biela que mueve la mecha del timón -el sector- de manera que el segmento de perno entre ambos sea lo más corto posible.
                    Respuesta: Rotura (y van 3) del piloto automático
                    Yo repasaría las instrucciones de montaje de tu piloto, me da la sensación de que lo llevas demasiados cerca del eje, y lo pondría a la que me indicase,
                    Yo llevo un Raymarine y en 6 años no he partido nunca.
                    Suerte con la solución
                      Originalmente publicado por Bosco Ver Mensaje
                      Buenos días,
                      Gracias y unas
                      No se que piloto es pero pareciera que el perno es muy alto y tiene mucho brazo de palanca
                        La otra es que este muy duro el conjunto guardines/cadena/eje
                          El brazo es 1 raymarine Tipo 1 o 2, y la instalación es 1 auténtica chapuza, solo hay que ver como está puesto el srnsor de angulo, con 1 varilla de casi 1 metro.
                          Mira las instrucciones de montaje y corrigelo. Yo montaría otra biela en la mecha exclusiva para el piloto y el sensor, pero quizas hay otras soluciones, pero como está NO es manera.
                            Parece que el rector tiene una canal (coliso) para sujetar el perno en distinas posiciones del brazo (pero han de ser el máximo de tangenciales) No se por que se le hizo el agujero, quizás por seguir la distancia recomendada en las instrucciones, quizás para aumentar la rapidez de respuesta. Pero estoy de acuerdo con todo lo dicho. Yo valoraria, estas dos soluciones:
                            1a. Poner un perno mas grueso un tornero te lo puede adaptar si no lo hay (si es de M10, ponerlo de M12) para lo cuál se debe hacer el agujero del sector más grande.
                            2a Añadir una "caña" suplementaria como la imagen que adjunto. Parece que hay espacio suficiente encima del sector y aún quedará mejor alineada.
                            Un ejemplo de precio:
                            Shop boat propellers, cutless bearings, zinc anodes, shaft seals, stainless shafts, & marine hardware at the lowest prices. Michigan Wheel, SOLAS, Duramax, Zimar, Buck Algonquin & more. Fast shipping worldwide and expert advice.
                            Suerte.
                              Yo tamben creo que el perno esta muy cerca del eje del timon( y por tanto, menos brazo de palanca=mas esfuerzo). El manual de Raymarine da la distancia optima.
                              Pero ademas, como te indican, el perni esta mal fijado. Hay que hacer trabajar a la parte cilindrica inferior y en tu caso trabaja la rosca donde hay menos diametro y esta pidendo "rompase por la linea de puntos"
                              Como solucion economica de emergencia, podrias probar con una tuerca alta como distancial, cogida al sector con un tornillo por la parte inferior y con la parte superior taladrada para hacer trabajar la parte no roscada del perno. La puteison es que creo que estos pernos no son rosca DIN y no sera facil encontrar una tuerca alta ( o 2 o 3 normales y soldadas)
