Avería motor, me ha dejado tirado.
  • Avería motor, me ha dejado tirado.
    Para los expertos en motores:
    Antecedentes:
    Mercruiser MPI 4.3 220 HP.
    El motor tiene dos años pero el barco ha estado parado un año entero por reformas varias en el casco.
    En la primera salida después de tanto tiempo parado, he llenado el depósito a tope de gasolina para no arrancar con la vieja que había en el depósito.
    Arranca a la primera sin problemas y a la salida de puerto empieza a oler a quemado, al poco tiempo se para y ya no arranca.
    Aparentemente lo que se ha quemado es el aislante que protege el cable que va del solenoide (creo que es eso) al motor de arranque, lo que no tiene mucha lógica porque en marcha el arranque no debería estar funcionando.
    ¿Es posible que haya algo mal conectado y haya provocado esto?.
    He renovado toda la instalación eléctrica, pero si hubiera algo mal conectado no habría arrancado, ¿no?.
    En lo que es el tema de la llave, de los 3 cables, hay uno conectado a +, otro al relé de arranque y el otro a los relojes y por tanto tambien al motor.
    ¿Os ha pasado algo parecido?.
    ¿Puede haber afectado el año que ha estado sin arrancarlo?.
    Gracias anticipadas y
    Re: Avería motor, me ha dejado tirado.
    Creo que es posible que el motor de arranque se te quedase engranado. Eso puede ser consecuencia de el año de parón.
    Que te lo miren ...
      Estoy con Naútico, tiene pinta de haberse quedado pegado el relé de arranque.
      Cuando el motor está parado mucho tiempo, es fácil que pasen cosas de este tipo.
      Suerte, y que sea poca cosa...
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Si, yo pensaba algo parecido pero lo que no me cuadra mucho es que una vez arrancado, se supone que al poner la llave en el medio deja de mandar corriente al relé, ¿no?.
        Si fuera eso, ¿que se habrá jodido, el relé o el motor de arranque entero?.
          Estoy con nautico y Olaje e l rele algunas veces se queda enganchado y entonces se quema lo que pille
          "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
          :patron:
          Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
          :borracho::brindis::borracho:
          http://www.anavre.org/
            Bendix agarrotado en la posición de engrane con el volante de inercia, puede acabar quemando el motor de arranque.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Sacto, el vendix no hace retroceso y entonces el motor de arranque puede producir efecto contrario: hace de dinamo y quema lo que sea, fijate que esta diseñado para dar unas pocas vueltas al motor y producir la combustión con ello. Si queda engranado empieza a girar a un nº de revoluciones para el que no está preparado y achicharra lo que sea, incluso se quema el mismo a lo bonzo...
              Supongo que tendras que desmontar el motor de arranque para verificar si no se ha achicharrado el inducido, las pastillas... revisar el vendix y el engranaje...
              Lo raro es que no escucharas el ruido que debería hacer al quedarse engranado.
              Estan muy bien insonorizados los motores ahora ...
              Suerte y que no sea motor de arranque nuevo ... por la pasta me refiero
                http://tbn0.google.com/images?q=tbn:f4zLrEYSXcyu_M:http://malbert.atspace.com/images/logo_bendix_knorr.jpg
                  Si se quema el Bendix no se para el motor , te enteraras cuando ya parado quieras poner en marcha : NO Funicona . (me ha pasado)
                  Busca por otro lado y suerte
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Sastamente eso me pasó hace unos años en plena procesión náutica de la Virgen del Carmen en Cala Ratjada
                    Claro que lo mio no tuvo importancia, al mismo tiempo un barco de pesca medianito, lleno de gente, se fué a las piedras que hay junto a la bocana, al dia siguiente sacaron el barco a cachos
                    Ron para todos
                    _______/)__/)_____/)________________________
                    Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                    y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                    Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                    If, R.Kipling
                      Si , pero NO para el motoe
                      Manel - EA3CBQ
                        Ha dicho que se para y ya no arranca, por lo que he supuesto que podría ser esa la avería, claro que también es posible que yo no haya entendido bien lo que ha querido decir, en cuyo caso mejor me quedo calladito y no confundo más al pobre, que debe andar angustiado con su problema.
                          Si puede parar el motor, es un motor de gasolina que depende del circuito eléctrico para su sistema de encendido, cualquier alteración en él puede dejar sin corriente ala bobina de alta y platinos o sistema de encendido electrónico, según esté equipado, por lo que si se puede llegar a parar el motor. Otra cosa sería que fuese un Mercruiser MPI 4.3 220 Hp de gas-oil, en cuyo caso habríamos descubierto la primera mutación genética en un motor de gasolina (o la primera salida del armario de un Mercruiser que quema gasolina y se vuelve gasolero)
                            osea que hay mas cosas que hacen parar un motor que esta en marcha aparentemente sano , yo buscaría otras causas.
                            Lo que no ha explicado es si al darle a la llave se mueve algo o NO se pone en marcha
                            Manel - EA3CBQ
                              Claro Dunic, ese es el problema cuando dispones de poca información y solo tienes tu (mi) bola de cristal plana para hacer suposiciones, muchos de los argumentos que esgrimimos como posibles causas de averías pueden ser rebatidos por detalles que no llegan a reflejarse en las preguntas planteadas, aún así, creo que la ayuda que se presta sobre temas de mecánica en el Foro es buena.
                              Por supuesto no estaría de más que nos diese más detalles del problema, aunque la última palabra siempre la tendrá el que va a cobrar la reparación.
                              Saludos, majo.
