Seatalk Failure En Piloto Raimarine
  • Electrónica Seatalk Failure En Piloto Raimarine
    Esta noche en Ibiza nos ha caido la del pulpo. Rayos, truenos vientos de huracán, y agua a no parar. Barcos garreando, barcos en las rocas y al menos un dos palos hundido.
    Nos ha pillado en Port Roig y...
    Al abandonar el fondeo y poner rumbo al Cabo la Nao...El `piloto no funciona.
    Sale en pantalla un mensaje de SEATALK FAILURE, Revisados cables y conexiones todo parece estar bien, incluso cambiando los cables se puede llegar a ver datos en el display del piloto (controladora st6002 y Smart SPX 10)
    Vamops a pelo hasta Cartagena. hoy dormimos en Moraira.
    ¿Alguna sugerencia? Vamos con prisas. y hasta málaga es un poco paliza
    La Odisea, Canto V
    Re: Seatalk Failure En Piloto Raimarine
    Podrias dejar independiente el piloto automático del resto del sistema.
    Si no es fallo del piloto podrías usarlo aunque no este conectado a plotter, etc...
    Editado por última vez por morfeo; 17/08/2015, 10:33:18.
      He continuado navegando con Piloto Y ploter, sin sonda ni anemometro. Lo curiosos es que da un fallo de comunicACIÓN SEATALK y que sonda y anemómetro funcionan si van solos pero no si van acompañados.
      RevisaDAS Y RENOVADAS TODAS LAS REGLETAS DE CONEXIONES SIGUE FALLANDO.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
      La Odisea, Canto V
        Tienes señal de posición en el Gps-?
          Si. El Gps da la señal al ploter y el ploter funciona bien, pero no puedo conectar el ploter al piloto pues aparece la dichosa seatalk falliure.
          por un lado está el piloto y su controlador, que funcionan gracias a dios, y por otro Ploter, y Aix que funcionan sin problemas. EL problema está en los aparatos que van al sistema NMEA primero y que van conectados a la central del ploter.
          La Odisea, Canto V
            Aparentemente tienes la salida Seatalk del plotter estropeada.
            Consejo, dejalo desconectado el seatalk del plotter hasta llegar a puerto, y allí lo miras.
              Seatalk intercomunica:
              Triadata-equipo de viento- plotter-antena GPs-piloto automático.
              Para que tengas un fallo en Seatalk puede ser por dos motivos:
              1- Una mala conexión entre los equipos.
              2- un equipo extropeado.
              Como encontrar el fallo: lo mas aconsejable es eliminar algún equipo para descartar que el fallo no viene de ese equipo. Así hasta encontrar el equipo fallido.
              Con las conexiones lo mismo.
