como suelto estas roldanas?
  • Bricobarco como suelto estas roldanas?
    Zumo de piña para todos jejeje
    quiero sustituir 4 roldanas del pie del mastil y no se como soltarlas, parecen pasadores, los empujo con un clavo y martillo? No he probado porque no tenía la herramienta adecuda, os paso enlace con la foto
    Gracias !
    Re: como suelto estas roldanas?
    Ves el pasador que hay en medio de la roldana?, pues con un punzon y un martillo poco a poco le vas dando hasta que sale el pasador, colocas la roldana nueva y vuelves ha realizar la operacion inversa.
      Me suena ese pie de palo
      Por cierto mis roldanas están exactamente igual y no las pienso cambian aun.
      Se quitan como dice el cofrade sacando el pasador a golpes, pero es mas fácil decirlo q hacerlo.
      Que tengas muy buenas navegadas y te recomiendo aunque te líes con bricos y arreglos, q ante todo navegues.
      Buenos vientos
        Como bien te comentan eolo 2 y sextante 79, saca el pasador con un punzon y martillo. Si sale bien y lo puedes volver a utilizar, acuerdate de al volver a pasarlo golpear con martillo los extremos para que no se salga el pasador.
        Otra opción también seria sustituir ese pasador por otro nuevo de mismo calibre (grosor) pero un poquito mas largo con un agujero en un extremo para poder ponerle un pasador.
        Imagino que algún otro cofrade se le ocurre algo más.
        Sl2
          Gracias,
          sextante79 gracias por el consejo, tendré que hacer unos cuantos bricos al nuevo buque y entre ellos me interesaría meter una segunda batería de servicio (solo tengo una para todo), pero no se cual sería el lugar adecuado, donde está la otra a mi me parece que no puedo hacer sitio, adjunto enlace con imagen
          se admiten sugerencias!
