velas manchadas
  • velas manchadas
    hola cofrade,le han salido unas manchas el la genova y he intentado limpiarlas con jabon y agua pero no se les quitan las manchas que no son de grasa y si alguien sabe si hay algún producto que no estropee la vela y me lo pueden decir es que se ve muy fea,gracias y buen viento
    Re: velas manchadas
    La belleza está en el interior
      Re: velas manchadas
      ¿puedes poner unas fotos?
      CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
        Respuesta: velas manchadas
        Si las medidas lo permiten, puedes dejarlas en remojo toda la noche en la bañera con un detergente suave para lavar a mano (tipo norit); después de aclarar bien puedes volver a dejarlas en remojo en una solución blanqueadora de perborato (a la venta en droguerías). Algo mejoran, pero las manchas es difícil quitarlas. Suerte!
        Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
        J. Setton
          Re: velas manchadas
          Lo que yo hice con mis velas .
          Me anidaron pajaros UHHFF y las manchas eran gordas y llenas de escrementos.
          Para dejarla en remojo ( se ven pequeñas las velas puestas pero una vez en tierra ...Dios que grande) compre una piscinita hinchable en un chino ,la coloque en el patio y deje a la vela en remojo con un producto blanqueante que vende en el Mercadona y lejia jabonosa al otro dia con otro producto tambien del Mercadona y que es como una arenilla,( no me preguntes cual lo compro la Almiranta ) frotamos tanto las manchas como la vela entera se quedo bastante bien, las manchas de los pajaros ya estaban dentro del tejido y se quedaron un poco gris ,pero en cuanto haces unas salidas con el barco el Sol se encarga de comerse un poco el mal color.Y ya casi ni se nota.
          En cuanto al tema de los productos para la limpeza mientras use productos del hogar con mesura no creo que tengas ningun problema ,de seduro que el tejido de las velas aguanta mas la ropa .
          Eso si tienes un curro por delante suerte.
          Triodo
          Editado por última vez por beta4; 18/08/2015, 11:37:41.
            Re: velas manchadas
            yo las enjabono en el mismo palo y luego con una karcher con cuidadin de no acercarla mucho queda bastante bien,lo malo que lo hago cada cuatro años y ahora mismo dan pena.
            Que bien lo estamos pasando !
              Re: velas manchadas
              Hola y gracias por vuestros concejos pero todo eso va bien si no es de manchas de humedad pero como lo que tenia era humedad y le salio mucho moho manchas negras y buscando encontre una pagina de una marca de velas y servi solo para una vela que sea de dacron y solo para ese material se pueden limpiar con cloro liquido rebajado y mucho agua, santo remidio,un saludo y unas
                Limpia velas de sadira....
                  Re: velas manchadas
                  Hola, amigos, muy buenas.
                  Muy cerquita de Valencia hay una tintorería industrial que se han medio especializado en velas y, la verdad, las dejan como nuevas. Llevan años limpiando velas, las de mi chiquitín las han limpiado en alguna ocasión y es el resultado es espectacular.
                  La gerente se llama Amparo Catalá. Están en Burjasot, C/ Cardenal Cisneros, 13, bajo. Su tlf. es el 96.390.56.02. Si llamas y preguntas por Amparo, identifícate como amigo de José Luís Ortiz (o directamente del Mago Pepo) y te tratará bien.
                  Ilusionados saludos.
                    Re: velas manchadas
                    Tendrias que ver de que son las manchas, o si son hongos...se mete en las fibras internas y es muy dificil que salga
