Lidl-Foco solar 35€
  • Lidl-Foco solar 35€
    El dia 20 a la venta
    Re: Lidl-Foco solar 35€
    Suena interesante (pensaba para ponerlo a tope de palo como luz de fondeo) pero veo que tiene un sensor de movimiento, lo cual no lo hará muy operativo, no..??
      Anulalo
        Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
        El alcance son 12 mt., eso no sirve para luz de tope, además deberías poner todo el kit en el tope, pienso que no sería muy recomendable.
          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
          El alcance de la luz no es problema. Esto de 12m se refiere al alcance del detector, además creo que es totalmente falso. Compré unos similares, a 240v para el patio y el alcance de detección rondaria los 6m. No llegaron a durar ni un año. Al final compré uno de los buenos (3 veces más caro) en una ferreteria importante y ya lleva 5 años funcionando y detectaba 9m seguros. Aunque ha ido perdiendo alcance, quizás por polvo en el plástico del detector, me tengo que subir a una escalera para pasarle un paño húmedo.
          Pero calidad "Lidl/Aldi/Todoacien" aparte, lo más importante es que al ir con placa solar lleva bateria, por lo cuál si consigues que funcione sin detector, necesitas un interruptor para encenderlo de noche y una vez encendido, dudo que alumbre durante más de 30 minutos.
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Yo tengo varias herramientas de Lidl, tanto manuales como eléctricas, y la calidad me parece muy buena, sin duda de las mejores relaciones calidad-precio que he visto, para usos domésticos. También tengo varias de sus bombillas led y funcionan perfectamente, dando un flujo luminoso intenso.
            En el caso de este dispositivo, habría que probarlo y ver qué tal. El interruptor por proximidad seguramente se puede cambiar por uno crepuscular (requiere algo de brico y tal vez la solución final sea relativamente cara) y la luz se encendería automáticamente al caer la noche. Pero como dice el cofrade Geronimo, no creo que la batería aguante mucho, esta luz no está pensada para eso.
              Originalmente publicado por Manu_WR Ver Mensaje
              Si para usos domésticos te refieres a usar un martillo para ablandar un bistec, pués si. En mi caso me cansé de hacer el bobo. Me dí cuenta de que estos artículos "engañabobos" salían caros al tener que tirarlos al poco tiempo de uso. Tengo unos amigos que creo sufren de compra compulsiva. Me llamaban y me decian, ha salido este producto, hay una oferta de tal cosa, etc. Tienen herramientas en su casa desde hace años en la caja original sin estrenar. Pero yo si que las usaba. De una caja-kit (martillo, alicates y destornillador) el martillo se rompió, mostrando en la rotura que no era de hierro adecuado, mostraba ese color gris brillante rugosillo, como con diamantes (creo que mi padre lo llamaba "ferro colat" (hierro de colada). Con las alicates lo mismo, intenté cortar un alambre demasiado grueso. Lo que con unas alicates "buenas" puede significar tres resultados: lo consigues presionando con todas tus fuerzas, no lo consigues, o se doblan. En el caso de las "baratas" se rompieron (misma m. que el martillo) en el momento de máxima presión, procurandome una sacudida tal que estuvo la mano doliendome unos dias.
              Ni "Topkraft" ni "Parkside", muy mala calidad, eso si, a precio irrisorio. Una fresadora para madera no me duró ni un año, en horas de uso calculo que unas 2h en total. Claro que para uso doméstico si la hubiera usado para montar nata, en vez de trabajar madera, aún me funcionaria. Su precio fué inferior a los 30€. También he de decir que la misma máquina (con otra marca en la pegatina) la ví en una ferreteria a 45€. Luego compré la Bosch, "no profesional", es decir la barata de la gama, por unos 90€. Hace unos 4 años, ya tiene unas 10h de uso y funciona como el primer dia. Podría hablarte de los taladros a bateria y muchas otras cosas, pero al final pienso que solo los fracasos, y no los consejos, te dan experiencia.
              P.D. A veces salen artículos por debajo del precio real (me pasó con unas cajas de pinceles de arte) tuve que ir a primera hora para poder comprar 10 cajas, las únicas que quedaban (eran para una escuela) pusieron a la venta 12 en total, ya me pasó alguien delante, o sea que después de mi los dos o tres que ví a mi espalda se quedaron sin. Son "artículos reclamo", si no vas a primera hora ya no quedan, y claro das una vueltecita y no te marchas sin comprar.
              Editado por última vez por Geronimo; 19/08/2015, 11:01:52. Razón: Olvido
                Lástima que esos artículos que mencionas te hayan salido malos.
                En mi caso, tengo una cantidad importante de herramientas eléctricas compradas en Lidl. Por razones económicas, he tenido que realizar yo mismo dos reformas integrales y otra parcial de viviendas en las que he vivido (albañilería, electricidad y fontanería: un curro, vamos), utilizando varias de sus herramientas de la marca Parkside y en mi experiencia funcionan perfectamente. Estoy enamorado de una atornilladora que compré hace 5 ó 6 años: cargas la batería y, si se da el caso (raro) de que no lo uso en varios meses, cuando la cojo de nuevo compruebo que la carga sigue igual, no ha perdido nada de ella. Y trabaja a la misma potencia hasta prácticamente el final de la carga. Y además, en 1,5 ó 2 horas está cargada a tope de nuevo.
                Yo siempre recomiendo a amigos las herramientas de Lild. De Aldi no puedo hablar porque no hay cerca de Barcelona, que yo sepa, y desconozco sus calidades. También está la opción de irse a marcas caras. Estoy seguro que la calidad es mejor, pero no tanto como para la diferencia de precio abismal que suele haber. En el caso de la atornilladora, creo que fueron 35-39€ lo que me costó. Una de marca conocida (Bosch, Black&Decker, Casals, Ryobi... de ese nivel), mismas prestaciones, te soplan rápido 100-130€.
                Salud!
                  Soy un forofo del LIDLALDICHINO
                  Pero cada cosa para su función e intensidad.
                  La función del foco es iluminar una zona oscura cuando pasa alguien.
                  Si tienes que hacer adaptaciones del calibre que parece que necesita, cómpra un foco normal.
                  En el ambiente marino no duran nada las cosas "de jardín".
                  No quiero pensar en los 40 grados de la costa con una batería limitadita metida ahí en su caja de plástico.
                  Insisto, tengo mucho del LIDL. Este foco no lo veo en un barco.
                  Hay soluciones mejores por el mismo o menos precio, incluso de calidad náutica.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    En el leroy merlin te venden algo parecido , estas balizas las puedes usar como luz de fondeo para que se vea lo justo, ahora el foco ese del lidel le ponía yo con una cámara de pega, para asustar a los que acerquen a los pantalanes.
                      Lidl-Foco solar 35€
                      Originalmente publicado por sos112 Ver Mensaje
                      http://www.leroymerlin.es/fp/1704850...laFicha=470105
                      Estos del leroy los he visto alguna vez puestos en el huevo central de los winches......luz indirecta
