como Soltar tornillo del ánodo en volvo 2001
  • Bricobarco como Soltar tornillo del ánodo en volvo 2001
    hola a todo, mas zumo de piña que es cojonudo para la resaca jeje
    quiero soltar el tornillo del ánodo y no soy capaz, está prieto de narices, es de cabeza cuadrada, hay alguna llave especial? lo he intentado con una llave inglesa pero sin éxito, alguna idea de como soltarlo?
    Gracias!
    Re: como Soltar tornillo del ánodo en volvo 2001
    Cualquier juego de "carraca" del Leroy Merlyn tiene el cuadradillo, yo lo quito asi, y recuerda si es diesel tiene dos ánodos uno en enfriador de agua y otro en enfriador de aceite o en el inversor caso no sea de cola.
      Originalmente publicado por Rafcbr Ver Mensaje
      Que yo sepa solo lleva un anodo en culata.
      ¿Dónde lleva el enfriador de aceite o el anodo del inversor?
      ¿estas hablando del Volvo Penta 2001 9hp Marine Diesel Engine?
        Respuesta: como Soltar tornillo del ánodo en volvo 2001
        A mí me solucionó el problema un genio de la radial... aunque ver el disco tan cerca del eje no da muy buen rollo, lo hizo en un momento sin causar ningún desperfecto
        Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
        J. Setton
          Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
          Gracias!
          Con una buena llave de estrella que hace fuerza sobre las cuatro esquinas de la cabeza, y si esta muy fuerte puedes prolongar el mango con un tubo mas largo.
          Las llaves inglesas te pueden sacar de un apuro pero es la forma mas fácil de estropear la cabeza del tornillo redondeándola
          Ese tornillo es de rosca conica (NPT), que se utiliza en hidráulica para que sea estanca sin tener que poner nada en la rosca
          Eso si cuando lo vuelvas a poner dale un poco de grasa a la rosca (siempre hazlo en todos los tornillos que pongas y en todas las roscas, incluido en los tensores) con el tiempo lo agradeceras
          Editado por última vez por SORONDONGO; 18/08/2015, 12:50:03.
            muchas gracias, así lo intentaré hacer, ya que el vaso de cubo que me comentan mas arriba no lo encuentro por ningún lado.
            Gracias!
