Brico-rueda De Timon
  • Bricobarco Brico-rueda De Timon
    Ahora que tengo un poco más de tiempo os voy a presentar mi último brico.
    En algunos hilos ya se ha comentado el tema de sustituir la caña por rueda, con opiniones de todo tipo, y presupuesto nada accesibles.
    Siendo consciente de que en un 33 pies no es necesario llevar rueda, que la caña es mucho más sensible, que siendo el trimado correcto apenas es necesario tocar el timón, que se pierde espacio en la bañera; he optado por poner un sistema artesanal de rueda con una demultiplación mayor de lo habitual para facilitarle la maniobra a la Sra. Almiranta. Precio inferior a 150€, excluída la rueda que en mi caso adquirí de segunda mano por 60€.
    Y este es el resultado.
    En estas fotos puede verse el detalle del cuadrante, así como todo el sistema de cables, guardines, piñon, rodamientos,...
    Editado por última vez por eborges_tfe; 17/08/2015, 18:21:49.
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
    Re: Brico-rueda De Timon
    Ahora os muestro la estructura de soporte de la bitacora, así como el sistema de anclaje a la bañera.
    Editado por última vez por eborges_tfe; 17/08/2015, 18:15:48.
      Y aquí el resultado final.
      Editado por última vez por eborges_tfe; 17/08/2015, 18:16:05.
        Como podéis ver, la caña sigue siendo totalmente practicable y sólo ha sido necesario cortarle 10cm. De hecho, y para reducir costos, de momento sigo empleando el mismo sistema de piloto de caña.
        Editado por última vez por eborges_tfe; 17/08/2015, 18:22:26.
          Y finalmente el orgulloso brico-armador a los mandos de su pequeñin.
          Se puede ver la caña en posición vertical sujeta al backstay
          Editado por última vez por eborges_tfe; 17/08/2015, 18:24:03.
            por las fotos parece un furia 28, hombre el brico tiene su merito, pero mi opinion personal es que te has quedado sin bañera, ademas de complicarte el aceso a popa,la movilidad, etc.
            Francamente no me convence para ese barco, pero no es mas que una opinion personal.
            El brico un 10.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Realmente es un Furia33.
              Tenía mis dudas por todo lo que has indicado,
              pero todo sea por la Almiranta. A efectos prácticos hay que matizarlo bastante.
              En navegación no creo haber perdido bañera en absoluto, puesto que el manejo de la caña obliga a dejar libre 1/3 a popa de la bañera, además de una plaza en el 1/3 central para el timonel. Con la rueda se ocupa un poco más de ese 1/3 pero además queda libre la plaza del timonel. Y eso sin tener en cuenta los 2 asientos adicionales en el púlpito.
              En fondeo, basta con quitar una tuerca y se puede retirar la rueda. 5 segundos en total. En el puerto tenemos espigas y accedemos por una banda.
              Mido casi 1'90 y cerca de 120kg, talla XXXL y te aseguro que no tengo dificultades para moverme por la bañera a pesar de que uno ya va teniendo una edad. Que es más diafano sin la rueda, innegable, pero los inconvenientes se compensan con las ventajas (la mesa para las viandas, la visibilidad y aceso a los instrumentos, el tener un punto firme para el agarrre,...).
              Lo que si añoro es la sensibilidad y rapidez de la caña.
              Por cierto, añado detalle de la bitacora. Antes apenas la veía y el manejo del plotter impracticables desde el puesto del piloto. Ahora la visibilidad de la instrumentación es absoluta, y el manejo del plotter perfectamente factible.
              Nótese el detalle de los soportes para las birras a ambos lados de la bitacora.
              Editado por última vez por eborges_tfe; 17/08/2015, 18:19:41.
                OK, es que las bañeras parecen clonadas, , quizas se diferencia en el portillo de la conejera que en el caso del 28 no hay.
                  Fundamental el tema , soporte birras, deberia ser obligatorio.
                    SALUDSS
                    GRAN TRABAJO SIN DUDA
                    una pregunta , la caña la desmontas para navegar o la llevas para poder usar el piloto?
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      El portillo es un añadido para tener luz y ventilación en la conejera.
                        Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                        Ha entrado tu comentario mientras editaba uno de los míos. La caña va siempre puesta y no molesta porque la llevo vertical sujeta al backstay. Y efectivamente cuando necesito poner el piloto simplemente la bajo.
