Sellar registro tanque gasoil.
  • Sellar registro tanque gasoil.
    A ver si nos podéis ayudar. Hemos hecho un registro en el techo del tanque de gasoil de nuestro velero. El tanque es de galvanizado. Tiene puesta una junta de goma y va cogido con tornillos cada cuatro o cinco centímetros. El problema es que se filtra un poco el gasoil por los tornillos. Por la junta no. Estamos pensando poner algún sellador con los tornillos.
    ¿Como nos aconsejáis hacerlo y que sellador emplear?.
    Respuesta: Sellar registro tanque gasoil.
    También nos gustaría saber si existe algún producto (¿silicona?) que no se deteriore con el gasoil para ribetear los bordes del registro y "cubrir" los tornillos. Espero haberme explicado bien.
      Re: Respuesta: Sellar registro tanque gasoil.
      Originalmente publicado por angama Ver Mensaje
      Te envío un privado!
        Re: Sellar registro tanque gasoil.
        Hola Buenos días :Un saludo. En mi deposito yo hice un registro para poder limpiarlo y no tener problemas . La junta la hice de corcho con una lamina fina y agujeros en el sitio de los tornillos ( roscados en métrico ) . Me funciono perfectamente.
        Espero sea de ayuda.
          Yo he tenido un problema similar, me pierde algo de gasoil por los tornillos del donde estan los registros y aforadores. Mi deposito es de plástico y de la casa venia con una especie de sica flex que ha terminado desecho.
            Haces rosca en la chapa del deposito y pones tornillos de rosca metricos por dentro del deposito con 1 junta de goma y los atornillas desde dentro, mejor con 1 gota de fijatornillos en la rosca.
            Luego pones la tapa y la atornillas con tuercas.
            Editado por última vez por jiauka; 18/08/2015, 16:23:58.
              Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
              Belliure no sea rácano y comparte las soluciones por favor
                Yo hice el brico de un tanque de inox de un furia 33. Abrí un registro en la parte de arriba rectangular, y junta de neopreno. Tornillos equiespaciados y listo. Cero problemas
                  Buenas tardes, cofrade:
                  No vale cualquier junta. Para hidrocarburos tienes que emplear una junta de nitrilo (también se conoce como Buna-N).
                    Respuesta: Re: Sellar registro tanque gasoil.
                    [QUOTE=Apagapenol;1824234]Buenas tardes, cofrade:
                    Saludos y [/QUOTE
                    Gracias por la información del nitrilo. He buscado en la web y no encuentro donde conseguir las arandelas de nitrilo. ¿Me puedes orientar donde comprarlas?.
                      Re: Respuesta: Re: Sellar registro tanque gasoil.
                      Te mando un privado.
                        Como solución rápida puedes poner unas arandelas con junta en los tornillos. Los tornillos tiene que ser con cierto plano (por ejemplo , de cabeza hexagonal), para que selle bien la junta. Es similar a poner una junta tórica, pero la arandela metálica y el doble labio de este tipo de junta facilita mucho el sellado de tornillos.
                        En un distribuidor de Wurth (u online) se pueden encontrar (si estuvieras cerca de Barcelona te regalaba yo mismo 4 o 6 arandelas de estas)
                        La junta de NBR deberia aguantar unos añitos los hidrocarburos...
                        Editado por última vez por Jota; 25/08/2015, 08:55:11.
