Navegación 2 dias alternos en Mar Menor
  • Navegación 2 dias alternos en Mar Menor
    Buenas noches cofrades!!!
    He alquilado un pequeño Velero (6,5 m) para pasar dos dias no consecutivos por el mar menor. (La semana que viene)
    Vamos 4 adultos y dos niños y me gustaría hacer unas travesías tranquilas y a la vez interesantes , teniendo en cuenta que no tengo mucha experiencia en la navegación.
    Alguna aportación? Muchas gracias!!!!
    La semana que viene va a ser de todo menos tranquila en la zona. Hay pronóstico de temporal de levante de lunes a jueves. No va a ser muy severo, máximo 25-30 nudos, el mar menor estará de dulce para divertirse de lo lindo, pero para travesías tranquilas
    Aunque todo puede quedar en eso, en solo un pronóstico.
    Recuerda que con temporal de levante, la zona más tranquila en el mar menor será la del cuadrante Este, la mas pegada a la Manga. Y también a sotavento de la isla del Barón.
    Pero con esa eslora, seis personas, dos de ellas niños, levante de mas de veinte nudos, y poca experiencia, puede tornarse en una experiencia desagradable para todos. Vigila las previsiones cuando se vaya acercando el día y si puedes cancela si la cosa pinta mal.
    Suerte y que disfrutes lo que puedas
    Editado por última vez por North Side; 18/08/2015, 01:11:05.
      Re: Navegación 2 dias alternos en Mar Menor
      Originalmente publicado por Segurola Ver Mensaje
      si no vas a salir del mar menor, solo tienes que llevar un poco de cuidado, lo más largo que puedes hacer seran 6 o 7 millas, por ej. desde los nietos, o los urrutias a san pedro - lo pagan, que queda dentro, del la laguna
      suerte y que lo pases bien
        Yo he sido un caso similar al tuyo, poca experiencia, antes tenia un 5,5 mts y ahora un 7 mts, y mas o menos tenga tabulado que las navegaciones tranquilas con esta eslora se acaban en los 15 nudos, a partir de ahi si vas con poca experiencia y grumetillos, no lo vas a disfrutar, ni siquiera fondeado, eso si , vas a coger un monton de experiencia, que tambien es importante. Haz caso a los expertos, fijate en la meteo del windguru y cuenta con que es fiable sobre todo cuando faltan un par de dias, antes ni caso.
        salu2
          Hola cofrade, cuidado con eso de que en el mar menor no pasa nada, sobre todo ahora que los partes meteorologicos no son buenos. sobre todo en un barco viejo, alquilado, sobrecargado y con niños.
          Al menos trata de navegar con la playa a sotavento para que en caso de problemas ó roturas, el propio viento te lleve a la playa.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            No te olvides del calado
            De revisar el motor por si acaso
            Si fondeas hazlo a sotavento de las islas
            Si te bañas vigila a las medusas
            y las saludas
            lo vas a pasar decine
              Hace años, demasiados, alquile un velerito de 5 metros y pico, creo que un arcoa, yo ya tenía muchos años de vela a las espaldas y no me preocupo mucho el Lebeche que se estaba estableciendo, en condiciones normales no es más que diversión asegurada.
              En el barco mi contraria y yo, ella también con años de experiencia y magnifica windsurfer.
              Con lo que no contábamos es con que perderíamos el timón en medio del carajal, (si, si simplemente se soltaron las bisagras y se hundió )
              Bueno, no hay ningún remo pues a motor y algo de vela para volver, naturalmente a barlovento varias millas.
              Decido comprobar el depósito y me quedo flipao cuando veo que apenas hay un litro de gasolina a pesar de estar alquilado para todo el día.
              Al final decido seguir al largo con Génova y motor hasta la cala de los pinos.
              El artefacto me lo alquilaron en un chiringuito de la zona camping caravaning, cuando tras llamarles por teléfono y personarse a recoger el barco, les comente el problema, me contesta el encargado; Ya, si el timón esta hecho polvo, pero ha aguantado media temporada y la escasez de gasolina es para que no vayan lejos.
              Por eso te aconsejo que revises bien el material, aigunas cosas de las que alquilan estan para el desguace.
                Jod.r con los del alquiler, cuanto sinvergüenza...
                  querido amigo, no conoces la zona, te animo a que la conozcas,
                  el mar menor es una laguna rodeada en todo su perimetro de playa, si viene el viento por un lado y te lleva para otro siempre vas hacia una playa,
                  animate, y ves a conocerla, tiene una sola entrada, con puente que se abre, cada ciertas horas, - para los veleros de palo alto -
                    Llevo 42 años visitando el Mar Menor en verano,
                    En navegado por él con tabla de windsurf, kayak, todo tipo de vela ligera y catamaranes además de que he pasado un verano con un furia 28, otro verano con un olsón, 30, y otros con un jeanneau 28 y un oceanis38.
                    Con un velerin de 5 metros, poca veteranía y 4 críos, se puede pasar mal.
                      sobre todo filla un lebeche de los cabrones por la zona de los nietos sin controlar bien el tema icon material defectuoso vas a parar al tomás Mestre, el disgusto y el mal trago no te lo quita ni dios.
                        perdon por la escritura, el dictafono del smart phone tiene criterio propio,
                          me alegro mucho por ti y los que te acompañen,
                          pero lo de la playa a Sotavento, siempre la tienes, aunque navegues a los cuatro cardinales, inclusive las islas pues todas estan rodeadas, de playa
                            Pero no es igual tenerla a 500 metros que a varias millas.
