Madera o moqueta ?
  • Madera o moqueta ?
    Hola !
    Me estoy planteando cambiar el suelo del interior de un velero (es muy oscuro y esta un poco machacado) y me pregunto:
    Porque los veleros llevan suelos de madera y las motoras llevan moquetas? Hay alguna explicacion practica de ello?
    Es una animalada ponerle moqueta en la cabina de un velero?
    Roooooooondas pa tos!
    Re: Madera o moqueta ?
    Yo pondria madera. .. la moqueta es muy warra. Luego si quieres le pones en las zonas de paso unas de ponquita :P
      Basicamente porque una motora no escora. A mi me gusta mas la moqueta. Le pones pegada a la moqueta una malla de silicona, y en cada vertice un click.
      Muchos barcos nordicos van con moqueta. Y algunos hasta tapiceria de una especie de terciopelo, pero en el mediterraneo, solo de mirarlo te entra el calor
        Sin dudarlo de madera ,la moqueta ademas de costar mas de limpiar como te coja olor a humedad lo llevas claro.
        En los pasos siempre puede poner alfombra de pasillo cortada a medida facil de limpiar y barata ,cuando pases un par de años por ellas las cambias y listo a estrenar alfombras.
        Triodo
          ademas ahora tienes las plaquetas de vinilo, baratas, faciles de colocar, con cientos de tipos y colores y que quedan chulisimas.
          Mi barco lleva madera en el salon y hace tiempo que me planteo meter vinilo.
          Tambien pienso que la moqueta es un guarrada.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Gracias por los enlaces Markuay!
            Nalari, el hecho de escorar en que afecta en la eleccion del suelo? (mejor sera que no resbale y la madera peor que la moqueta, no?)
              La moqueta es una cercez. Yo fue li primero que quité cuando compré mi tractor. Dejé la fibra y en los registros puse tablero,con una capa de HPL.
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Si la moqueta no esta muy bien cogida, con escora apoyar un pie, es torta segura.
                Más fácil, barato y cálido moqueta.
                Mas limpio, bonito y duradero madera.
                Ya tienes quebradero de cabeza para este verano.
                  yo llevo moqueta en el camarote de proa, pero en el salon, madera, aunque me gusta mucho el vinilo que se ve ultimamente.
                    Lo del vinilo, no lo entiendo.
                    Aunque dice que es antideslizante, me imagino que con los pies/zapatos mojados y con meneo, eso tiene que ser una pista de patinaje.
                    Digo yo.
                      No necesariamente, es rugoso al igual que la madera, además, parto de la base de que en el barco, al menos si es un velero, es muy mala idea ir descalzo.
                      Como comento, mi salón es de madera y jamás ha resbalado nadie.
                      Creo que hablamos del interior, si resulta que se va con los pies mojados (no entiendo porque) la moqueta absorbe la humedad provocando malos olores.
                      Un suelo de madera es limpio, bonito y duradero, las losetas de vinilo también y además es fácil de coloca tiene muchísimos modelos y texturas y es económico.
                        ¿Moqueta? Vade retro satanás!! Creo que la opción de suelo vinílico puede ser muy viable, por precio, facilidad de uso, resistencia, estética... y cuando te canses o desgaste, se cambia.
                        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                          Ok,
                          Creo que la solucion podria ser un mix de moqueta en el minusculo suelo de los camarotes (por lo de la calidez...) y vinilo en el salon
                          Gracias a todos!
