Avería en Ploter Raymarine
  • Avería en Ploter Raymarine
    Estoy navegando por el sur de Mallorca con un buen amigo a quien se le ha averiado el Ploter, es un Raymarine C70 y me ha pedido que inserte este post por si en esta santa casa alguien tiene experiencia o alguna idea sobre el problema.
    El caso es que al encenderlo aparecen unas finas líneas verticales de colorines, da toda la impresión de que se ha muerto la pantalla, pero también podría ser alguna mala conexión y antes de meterle mano o llamar al servicio técnico, consultar si a alguien le ha ocurrido lo mismo.
    Unas birras a mi cuenta .
    Salud
    ______________
    Instagram bahialasislas
    Hola kaia
    Normalmente por lo que veo es un cable que hay entre la pantalla y el navpod ( que supongo llevara tu amigo?)
    Si sabes ingles, en el foro raymarine lo mencionan
    Aparte, googleando en problem c70 raymarine en el primer resultado veras las fotos justas del cableado que da el problema.
    Espero que os ayude
      Re: Avería en Ploter Raymarine
      Es una avería recurrente de este modelo. Se trata de un conector interno de la pantalla, puedes desmontarlo y fijar la placa con silicona y un tornillo, tengo una foto de la reparación hecha por el servicio oficial, a ver si la encuentro.
        [ATTACH]64524[/ATTACH]
          Muchas gracias veremos si somos capaces de arreglarlo por nosotros mismos
          Salud
          ______________
            No es muy complicado, a mi también me pasó y pude arreglarlo (y eso que de electrónica, poco...)
            Tienes que tener mucho cuidado con las pestañas que hay que soltar para sacar las placas base. Son de plástico y se rompen fácil. El resto sin problemas. Pero insisto
            ¡¡¡Cuidado con las pestañas de las placas!!!
            , "Los caminos del agua"
              Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
              Nada, que el hombre no se ha atrevido a meterle mano, hasta que no se lo mire un técnico de Raymarine, cuando vuelva a Valencia.
              Muchas gracias por las aportaciones.
              ______________
                Gracias por la información. Exactamente me pasa lo mismo. Restablezco la imagen dando unos golpecitos en la pantalla. Comprendo que esto es provisional y tu reparación es más definitiva.
                Lo intentaremos.
                  Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                  Lo intentaremos.
                  Claro, pero es muy probable que vaya a peor , porque suele ocurrir que el conector vaya moviéndose con pantocazos, olas, golpecitos, etc. A mí, fue lo que me pasó. Empezó fallando muy pocas veces y al final ya era contínuo.
                  Creo que tenía fotos del mio cuando lo arreglé. Si las encuentro las envío.
