emisora vhf no enciende
  • Electrónica emisora vhf no enciende
    Hola, unas rondas lo primero.
    El tema es que se partió el cable de la antena, he utilizado la emisora (sin saber que estaba partido)) y después de unos días ya no enciende. Ya sé que si emites, la señal que debería salir, ésta retorna al equipo y la puede averiar (lo pone hasta en el manual).
    El fusible y los diodos están bien, no se ve nada quemado por ningún sitio. Vamos, que si la causa es el retorno de la señal, se puede haber roto la placa ó lo que sea. Alguien sabe si tiene arreglo ó mejor olvidarse.
    Gracias!
    Re: emisora vhf no enciende
    Al emitir con mucha estacionaria posiblemente te habrás cargado los finales.
    Salu2
    "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
      como lo dices parece que no se puede arreglar ó que no merece la pena.
        Su no es una emisora antigua lo más normal es que no lleve "finales", sino lo que se llama un "híbrido", que engloba la parte de RF de salida.
        Habría que constatar que es la etapa de salida de RF, ver el modelo y su precio en el mercado. No debe superar los 40 euros o así.
        Por ese precio, si es una emisora normalita valdría la pena conseguirla de segunda mano que las hay por 50 euros.
        P.D. El circuito híbrido incluye los "finales" y más.
          es una Midland neptune 100
          Gracias.
            Parece una buena emisora. Recomendaría que vieras un presupuesto a ver que tal es la reparación, y también confirmar que es la etapa de RF de salida.
            ¿Se oye la transmisión cerca de la emisora? Es decir, ¿transmite con muy baja potencia o nada de nada?
            No necesariamente es la etapa de RF la averiada.
            Hazla presupuestar la avería y toma la decisión después.
              Bueno, decía que no veía nada raro pero un condensador está frito. El daño lo tiene la propia placa. Dejo una imagen
                No MacGiver, no llega a encender el Lcd. Hizo como un destello al intentar encender y ahí se quedó.
                  Pues yo repararía la pista de cobre que se ha volatilizado y encendería la emisora alimentada a través de un fusible como debe ser, pero en este caso por más razón.
                  Por supuesto, usa una antena correcta, cableado bueno e inicialmente las pruebas en baja potencia (1 watio)
                  A ver que pasa.
                  (Por la imagen no parece que ningún condensador (eso parecen) este quemado, más parece la pista de cobre).
                  Esos componentes negros cuadrados parecen reguladores de tensión. Yo creo que tienes un problema de tensiones de alimentación, y una vez resuelto puede que tengas, o no, un problema en la etapa de RF de salida.
                  Si te salta el fusible repetidamente es que hay un corto en la emisora, y lo más normalito es que fuera en la etapa de salida de RF.
                  Si estas seguro que los condensadores están mal, creo que podrías sustituirlos por unos de 100 nf. Son de filtro de la entrada y salida de voltaje de los reguladores 7808 y 7805.
                  Editado por última vez por MacGiver; 21/08/2015, 16:35:27.
                    Debe ser la pista de cobre porque los componentes funcionan. Si crees que puede arreglarse la llevaré a ver. No quiero ser pesado pero si te paso una imagen de la placa para decirme cual es la parte de la etapa RF. Esto ya es por curiosidad ya que veo que no lo podré hacer yo. Te agradezco no sabes cuanto la ayuda, de verdad MacGiver.
                      Por supuesto, estoy a tu disposición.
                      Pero creo debemos pasarnos a "privados" para no molestar al foro.
                      Si no puedes mandar una imagen en privado te daría mi dirección de correo.
