Pruebas sin consumos de barcos en españa
  • Motoras Pruebas sin consumos de barcos en españa
    Unas para todos! O cafe con a estas horas
    A lo que iba... Porque las revistas si hacen una prueba de una motora nunca ponen todos sus consumos?
    En un articulo sobre una motora lo que interesa es la autonomia, la velocidad economica, como se porta con marejadilla / marejada y no la velocidad máxima y el crucero que ya te la da el astillero.
    Una web de referencia seria boattest.com
    Ahi sacan toda la curva de consumos , rpm , velocidad y autonomia cada 500 rpm
    En fin, es solo mi opinion....
    Re: Pruebas sin consumos de barcos en españa
    Tienes toda la razon. Pienso que sera por orden de la marca. En el momento que una prueba la pague el astillero, es mas publicidad que una prueba real. Es de verguenza que en contras, hagan comentsrios del tipo hay un paamanos que esta msl ubicado, o el puesto de conduccion se encuentra desplazado, en vez de que comenten cosas serias como la indtalscion electrica es una mierda, o el acceso a la bomba del agua del motor es imposible.
      Había una revista en la que sí que los ponían, pero creo que cerró con la crisis.
      Y en la más reciente, Yatching & Náutica, creo que también los suelen poner.
        Desde mi punto de vista, o empiezan a hacer pruebas que interesen a los aficionados, o dejaran de vender.
        No me interesa una descripcion ampliada del catalogo.
        Que sean como una conversacion entre dos amigos, uno que tiene la barca y el otro que piensa en comprar una igual.
        He buscado la que decias y lo la encuentro, pero si "nauticayyates" y tienes razon.
        He dado un vistazo a la web y las pruebas estan bastante bien.
        Gracias!!
          Como decis las "pruebas" de las revistas nauticas son meros catalogos con datos servidos por el fabricante y el consumo en motoras no es de los datos que les guste publicar.
          Las revistas que sobreviven lo hacen a base de publicar datos facilitados por los astilleros.
          En esto estamos a años luz de Francia ,U.K. U Estados Unidos...............
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
            El 80 % de las revistas tecnicas, no sólo de barcos, viven casi en exclusiva de la publicidad. Yo te contrato un paquete publicitario y en el precio incluimos una serie de reportajes o pruebas. Fruto de esa fórmula difícilmente se hablara mal de un producto. El resultado, son revistas infumables. Insisto con las motos con las bicicletas con todo es igual
              Yo veo dos vertientes.
              1. El problema es q no hay una prueba estandar para tomar datos de consumo. Todos los coches los prueban a la velocidad indicada por la carretera y en unas condiciones determinadas.
              En los barcos cada uno tiene una velocidad de crucero distinta, y no solo eso, sino que despues el dueño decide ir a la velocidad q quiere. Tambien el peso, el trimado, la suciedad en el casco, agua salada o dulce influyen mucho en el consumo.
              2. El consumo es tan elevado q nadie compraría una motora...
              Enviat des del meu GT-I9506 usant Tapatalk
