Enrollador de génova de tambor plano (cinta)
  • Enrollador de génova de tambor plano (cinta)
    Los que tenéis montado este tipo de enrollador, revisad de vez en cuando el enganche de la cinta al tambor. Va con un tornillo que atraviesa la cinta y la atornilla eje. Con menos de 1.400 millas el mío ya se desgarró en la zona del tornillo. No me parece el mejor sistema. Pongo foto.
    "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
    Respuesta: Enrollador de génova de tambor plano (cinta)
    Parece que la cinta lleva un ojal, a la cinta le haria un agujero nuevo con un sacabocados y le añadiria una arandela de ancho igual a la cinta (se la puede doblar para que se adapte a la curva del tambor) y luego intentaria, si es posible que cuando está el genova enrollado todavía le quedara una vuelta o más a la cinta por desenrollar.
      Gracias por tu comentario, Gerónimo.
      Lo curioso del caso es que tenía no una, sino varias (8 ó 10) vueltas. De hecho, por eso no se me fue del todo, sino que siguió cogido al enrollador por las vueltas de más. Noté que algo pasaba porque no enrollaba el génova entero, era como si se hubiera "aflojado".
      Efectivamente puse una arandela, pero aún así lo del tornillo no me parece el sistema más efectivo. Tuve cuidado de no rasgar la cinta para poner el tornillo, sino que abrí la trama con un punzón para hacer sitio a que el tornillo pase a su través.
      Gracias.
        Re: Enrollador de génova de tambor plano (cinta)
        Originalmente publicado por lualma Ver Mensaje
        Gracias.
        Que raro que se rompa la cincha, sobretodo si has abierto la trama con un punzón.
        ¿no rozara ese tramo en algun sitio al ser un poco mas ancha por el tornillo?
        Es que da la sensacion de que la cincha esta desgastada, porque por traccion deberia aguantar muchos kilos.
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          Hola, si ya lo has montado separando la trama de la urdimbre y pasando el tornillo entre ellas sin romper las fibras tendrá una buena resistencia. Pero si te vuelve a ocurrir, perfora la cinta con un soldador o un alambre caliente, las fibras quedarán fundidas y unidas, además se creará un anillo de plástico fundido alrededor que repartirá las tensiones de tracción de la cinta.
          Un saludo y una ronda . teteluis
