Piloto Automático se bloquea al pasarlo a Standby
  • Piloto Automático se bloquea al pasarlo a Standby
    Tengo un piloto B&G hidráulico , modelo AC12.
    En Automático funciona bien pero al pasarlo a Standby ,a veces se bloquea ; costando trabajo que el gobierno gire con suavidad.
    Cada vez lo hace más frecuentemente y , a veces , cuesta volver a tener gobierno .
    Que puede causar esta avería ?
    Hay veces que , incluso estando el barco parado , sin motor , sin nada ... También está bloqueado .
    Se desbloquea realizando pequeños giros en un sentido y el otro hasta girar con normalidad el gobierno ... Vaya un coñazo y un riesgo en momentos de maniobras delicadas.
    Agradezco vuestras sugerencias y comentarios .
    Re: Piloto Automático se bloquea al pasarlo a Standby
    Puede que la tecla de standby no haga buen contacto y no lo ponga en OFF
    Y cuanfo esta OFF la rueda debería ir suave , si va dura es porque esta conectado y no es bueno forzarlo
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Creo que el contacto es bueno pues pasa rápido de un modo a otro y viceversa .
      Más bien creo que debe ser algo del interior del brazo . Pero sigo a la escucha de posibles causas y soluciones
        Hola compañero. No tengo ni puñetera idea de como es el piloto, pero si es hidráulico... Tiene pinta de que sea alguna electro válvula que se quede pillada y no deje paso libre al pistón hidráulico... Saludos
          Originalmente publicado por blau vent Ver Mensaje
          Y tienes idea de como comprobarlo y solucionarlo ?
            Si se queda bloqueado desconecta los 12 v y se liberará
            Mira el nivel, cuantos años tiene ?
            Manel - EA3CBQ
              Suena como a falta de engrase
              Suerte.
              (George Bernard Shaw)
                Aún estando desconectado de 12 v ,sigue bloqueándose .
                El piloto es nuevo ( 13 meses) . Ya lo he comentado con vendedor para iniciar trámites de garantía pero quiero ir lo mas informado posible.
                  Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                  Suerte.
                  A la vista ; se ve bien engrasado todo el brazo . Fue de las primeras comprobaciones que pude hacer.
                    si al cilindro hidraulico le llegan tubos entre cilindro motos tiene que llevar electrovalvulas.
                    Si es el tipico cilindro que lleva todo incorporado el motor valvulas etc.. hay que desmontar esa caja.
                    te estoy hablando de circuitos hidraulicos en general (ya te dije que no tengo ni pu.. de como es tu piloto)
                    te aconsejo que lo mire un tecnico.
                    saludos!!
                      Buenas, yo llevo un ac 45 con unidad de potencia hidráulica. Desconectaría el vástago del sector y comprobaría que en standby y con el ap desconectado, el vástago se mueve libre y fácilmente. Si no es el caso, pues como te han indicado, la bobina pillada, aunque es raro, o el motor, peor que el vástago haya trabajado mal y esté doblado (poco probable).
                      Suerte,
                      Eureka
                        Qué brazo llevas? Mecánico o hidráulico? Depende de qué hidráulico, el ac12 es pequeño, solo da 8ah.
                        Eureka
