como sustituir roldana interior de esta polea
  • como sustituir roldana interior de esta polea
    En primer lugar unas rondas para todos
    El caso es que tengo unas poleas de violin y quiero sustituir las roldanas interiores ya que estan muy deterioradas,tambien tengo las roldanas de repuesto,pero primero tengo que quitar los remaches y habia pensado en hacerlo con un taladro,creo que hasta aqui con una buena broca no hay problema,pero.... que tipo de remache le pongo despues?
    las opciones que he barajado son:
    1-remache de inox de longitud suficiente para atravesar la polea(no se si los habra)pero me parece muy endeble,pues las poleas son del aparejo de la escota de mayor.
    2-tornillo de metrica.pero la rosca estropeara la polea por dentro aparte que no rodara bien.
    3-tornillo de metrica de los que solo tienen rosca al final (si lo encuentro)
    4-bulon con pasador.creo que es la mas adecuada.
    cual creeis que es la mejor opcion?
    alguno lo habeis hecho?
    un saludo para todos.
    PD.aunque la polea no es esta,los remaches son del mismo estilo
    Editado por última vez por magallanesXIX; 12/09/2016, 10:22:28.
    Re: como sustituir roldana interior de esta polea
    La mas fácil es la 3, con tuercas autoblocantes.
    Si tienes medios (un torno por ejemplo) la 4 yo pondria a jos pasadores un clip o le haria una rosca interior para afianzarlos con un tornillo.
      Varilla de inox maciza remachada manualmente.
        Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
        Yo haria un taladro de menor diametro que la varilla con el objeto de vaciar algo de material para facilitar el posterior remachado con martillo y punzon adecuado al hueco que hemos creado en la varilla.
        Saludos!
          Saludos!
          no habia pensado en esta posibilidad,pero supongo que taladrar el extremo de la varilla no tiene que ser nada pero que nada facil
            En el taller que te provea la varilla te lo haran,con taladro manual es dificil si no tienes un buen agarre.
              Un tornero te lo haria como si nada y rapido
              Eso es facil
                ¿Esos pasadores son de tubo?
                Si es así, lima el remache hasta liberar el pasador, después lo vuelves a poner con un tornillo y una tuerca por dentro del mismo para fijarlo.
                  que cuesta la polea nueva?
                  porque entre una cosa y otra... va a costar mas el pan que el vino!!
                  quitar un eje de inox remachado=broca buena=cara
                  el calenton que se pega el eje remachado.... el plastico del resto de la polea sufre..
                  no se yo pondria la polea nueva.
                    Originalmente publicado por blau vent Ver Mensaje
                    No seas derrotista hombre que no es para tanto jeje y lo bien que se siente uno venciendo a la obsolescencia programada!
                      Me alegra escuchar eso, creo q somos pocos lo que pretendemos arreglar las cosas. No tirarlas y comprar una nueva.
                      Ya no solo por la economía, sino para sentirse mejor con uno mismo. Además el día q se tenga un problema nuestro cerebro estará acostumbrado a pensar en cómo reparar.
                      Yo ese remache lo quite con el disco de desbastar con cuidado hasta llegar a la pletina. En una lo quite con el taladro pero resulto complicado. Y luego puse un tornillo de parte central sin rosca. Comprando las roldanas.
                      Ahora estoy en pleno proceso de inventar algo para hacer de torno y hacerme las propias roldanas de maderas duras tipo teka o iroko, o de teflon sacado de tablas de corte de cocinar. Claro esta sin tener torno. Ya contare q tal se da el invento.
                      Buenos vientos.
                        No quería dar una impresión equivocada... Soy una persona a la que le encanta trastear, modificar etc... Si uno mismo lo hace perfecto... Eso te llena y te hace sentirte mejor... Aparte que creas un mejor entendimiento de tu propio barco..
                        Pero me refería a que si tienes que comprar herramientas, dar trabajo a un tornero etc etc... Al final cuesta mas que nueva.. Jejeje
                          gracias a todos por vuestras opiniones.
                          se que podria comprar otra polea,pero siempre intento ser lo mas autosuficiente posible y teniendo la polea y los repuestos siempre intentare arreglarla antes de comprar una nueva,esta es la filosofia que mantengo en todos los aspectos relacionados con el barco,claro esta que tengo que tener unos margenes de seguridad aceptables(lo cual no siempre es facil de valorar).
                          un saludo
                            Hay que entrenar el cerebro para resolver problemas en cuanto se presentan y asi conocer mejor a nuestro barco y nuestras posibilidades jejjeje.
                              tambien te digo que no me la jugaba y lo compraria nuevo y te lo digo por experiencia...
