Tornillos de silentblocks partidos
  • Tornillos de silentblocks partidos
    Hola cofrades
    Hoy a, ir al barco me he encontrado con la desagradable sorpresa de que los dos tornillos de los silentblocks de proa, métrica 10 y calidad 8.8 están segados por debajo de la tuerca.
    Son nuevos de este invierno y deberian tenr una carga de rotura de unos 6.000 kgs !!!
    Lo unico que han sufrido ha sido unas escoras muy fuertes en la travesia a Denia el 1 de Agosto, pero eso deberia haber dañado los silentblocks antes que los tornillos.
    Alguna teoria?
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Tornillos de silentblocks partidos
    Seguro que va montado asi?estan trabajando los silenbloks?
      Mirate la alineación del motor proa-popa
      Suerte
        Estos silent-blocs son pequeños y baratos. Insuficientes para un motor de mas de 10 cv. deberian tener una rosca de al menos M14. debes replantearte el montaje y la alineacion.
          Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
          Claro que no trabajan asi, estan segados los dos tornillo y apoyados sobre los silentblocks
          ¿por que se han segado dos tornillos de métrica 10 nuevos que deberian aguantar algunos miles de kilos?
          Ahi esta el problema.
          ya he comprado dos nuevos en inox que en teoría tienen mayor carga de rotura
          Esperemos que vaya bien
            Suerte
            Hola Enrique
            la alineacion la hice este invierno porque cambie los silentblocks (de ahi que sea todo nuevo)
            Lo hicimos en tierra con todo el cariño del mundo y a base de muchas horas hasta que quedo con menos de 0,5 mm de distancia entre platos (era la galga que use y lo dimos por bueno cuando ya no entraba por ningun lado de los platos.
            La pregunta es como puede romperse un tornillo que aguanta 10 veces mas que el silentblock. ¿calidad china? Lo compre en una buena ferreteria de Valencia
            Mañana cambio los tornillos y veo como esta la rotura
              ¿Fatiga?
                Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                Igual me he expresado mal lo siento,me referia a cuando estaba en buen estado el sistema..porque tiene pinta de que han estado recibiendo todas las vibraciones y de ahi la rotura por fatiga como bien dicen.
                  Hola Enrique
                  Comprueba la alineacion en el agua. No sería el primer caso, donde varia bastante la alineacion tierra vs agua.
                  Por cierto, yo seguiria pensando en calidad 8.8 (Acero). Deberían tener mayor dureza y flexibilidad que los de Inox.
                    Hola Enrique
                    Prueba con los de acero templado, suelen ser de color negro y dan muy buen resultado para los acoples de eje a inversor, los hay de rosca fina que ademas tienen muy buen apriete, igual se te ha ido soltando y al trabajar mal el motor los ha roto, emplea también doble tuerca o tuerca con freno o arandela de presión, yo no usaría inox, mejor los que te digo, si ya los tienes los guardas para otra cosa, lo que valen dos tornillos no vale la pena por el mal que te pueden producir ahí.
                      Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
                      Hola
                      La mala alineación en agua produciría vibraciones y el motor gira muy fino
                      Los tornillos que lkeva son de calidad 8.8, por eso voy a cambiar a inox.
                      En fin, cuando renga el tornillo roto en mis manos igual veo algo...
                        ¿dónde puedo encontrarlos?
                        Los de inox los puedo devolver, y si no puedo tampoco pasa nada.
                          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                          ¿Fatiga?
                          Fatiga la que tengo yo con las guerras con el barco
                            Hola cofrades
                            Alguna teoria?
                            [ATTACH]64583[/ATTACH]
                            [ATTACH]64584[/ATTACH]
                            me inclino porque las tuercas,la de arriba y la de abajo, de la pata de motor, no estaban bien apretadas, o se habran ido aflojando con las vibraciones, y la vibracion no ha ido a parar a las gomas de los silenbloks , sino que han actuado sobre los tornillos,y por eso han quebrado,
                            otra cosa que debes miral es el alineamiento, y esa galga que dices, entre platos,es muy poco, ! pero no debe tener ninguna ¡ los platos tienen que estar bien apretados, y si no deberias colocarles, entre platos " un acoplamiento elastico" para que tambien te proteja el eje de la helice, el prensa que lleves, y el cojinete de popa del eje, y el del arbotante, si lo llevas
                              Igual no es el problema el tornillo, puede ser el silemblock.
                              Comprate el original, viene con sus espárragos y tuercas. Así iras a lo seguro.
                              Una buena alineación posterior y no debes tener problema. Si lo hubiese, factura en mano te darán la garantía.
                              Charly.
                              MMSI 225951740
