reparar grietas en carburador
  • reparar grietas en carburador
    Buenas, tengo un problemilla, en la coba de mi carburador he encontrado bastantes grietas pero muy pequeñas aunque me gustaria arreglarlo, mi carburado es de calamida, que puedo usar para repararlo?
    gracias
    Re: reparar grietas en carburador
    Te pierde combustible?.
    Si no pierde combustible, las grietas son normales. No hagas nada, la apariencia de la cuba en el interior no tiene importancia.
    Charly.
    MMSI 225951740
      Originalmente publicado por Cristian15 Ver Mensaje
      gracias
      Si tienes alguna fuga la puedes tapar desde el exterior con la soldadura en frio nural de pattex, he llegado fisurar por golpear el carter (con fuga de aceite incluida) el bloque motor en la moto de Enduro y tras aplicarlo es mano de santo. Condicion indispensable limpiar bien el elemento a sellar.
        creia que no perdia gasolina pero al arrancar el motor veo que caen gotas de gasolina del carter, vaamos, que si tengra alguna fuga, el poxipol o poxilina soldadura metálica servirá también no? porque he visto el nural muy caro para reparar unas grietecillas
          Si pierde gasolina déjate de gaitas y cambia la cuba...
            Hace años, golpee el carter del motor con una piedra del camino,, y le quedo una grieta. El presupuesto era de 80.000 pesetas.
            La solución fue:
            - Limpieza y desengrasado del motor con pistola por arriba y por abajo.
            - Vaciado del aceite del cárter.
            - Limpieza con alcohol de la zona de la grieta.
            - Pegamento de dos componentes NURAL, no recuerdo el número, también llamado soldadura en frio. (Mezclados los dos tubos queda color gris).
            - Aplicado y puesto una chapa encima también adherida.
            - El coche siguió circulando 9 años más sin gotear aceite.
            Los adhesivos industriales son caros, pero bien aplicados... son un gran ahorro.
            Mi consejo es que pruebes con adhesivo Nural o Pattex, previamente la superficie bien limpia. O la lijas suavemente y la limpias después, y probablemente te olvides de la pérdida.
            (Aprovecho para decir que hubo que reparar al eje de la hélice de un barco que tenía corrosiones y disminuido el grosor, se saneo, se le aplico un producto de este tipo, especialmente indicado para esto e industrial, se torneo el eje, su dureza era comparable al acero, se instalo y el barco siguió navegando. Por lo menos unos cinco años más que yo sepa. El barco era de 98 metros de eslora)
            Editado por última vez por MacGiver; 02/09/2015, 16:56:47.
              También hay unas cintas de silicona que utilizan los fontaneros para tapar fugas en tubos de cualquier matrrial, y sirve para esto de la cuba. Es como una cinta aislante pero que se estira y al colocarlo queda como fundida, sellado total.
                Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                Cinta vulcanizada, no se que tal ira para eso. Yo también soy de los que ha tapado una grieta del carter con el nural bicomponente, con una limpieza básica y simple y sin problemas mucho tiempo.
                "Lo mejor esta por llegar"
                "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                  que nural seria?porque he visto muchos tipos de nural, aparte del nº seria con soldadura metálica en frío imagino.
                  alguien ha probado el poxipol o poxilina?
                    Yo no utilizaría las poxipol, me tiraría a la que más te convenga de éstas que te indico, son para soldadura en frio o masillas de relleno para metales, tendrás que leer la que mejor se adecúe a tu necesidad (tipo de metal), busca el fabricante en Google.
                    Nural 21
                    Nural 27
                    Nural 34
                    Nural 43
                      Yo en la cuba no haría inventos, compraría una nueva. Si te entra aire o lo que es lo mismo: pierde combustible y se vacia, te puede dar problemas de arranque y si te crees que ya no pierde pero tiene un poro que entra aire y no te arranca el motor, te puedes volver loco buscando la avería y ser de eso
                        Si no te complica mucho la vida cambia la cuba. O nural21 (limpia bien y después lana de acero).
