problema fueraborda mariner 9,9 4t
  • problema fueraborda mariner 9,9 4t
    Hola foreros.
    Tengo un motor fueraborda mariner 9,9 4t se segunda mano con 3 años de uso. El motor va bien, pero cuando navego no consigo que el motor se quede fijo tocando el espejo de popa sino que me queda en la posición aguas poco profundas y según velocidad y estado del mar va cabeceando. Estoy en el agua con la zodiac y si cojo el motor por la cola lo puedo subir. Hay alguna cosa que no estoy haciendo bien. Si alguien tiene un motor como este y me puede ayudar, le estaré eternamente agradecido.
    Re: problema fueraborda mariner 9,9 4t
    Mira pag. 167 y ss.
    En la parte de abajo del soporte, atrás, por encima del regulador de inclinación, hay una pieza que engancha para evitar que la cola se levante. La mueve un muelle.
      Buenas. ¿no tendrás una foto?
      Gracias.
        No, lo siento, yo tengo el 6cv. No se si va exactamente igual.
