Carrilera Harken. Hay que pedir hipoteca?
  • Carrilera Harken. Hay que pedir hipoteca?
    Hola Cofrades,
    Estamos pensando en poner una carrilera Harken al Bav37, porque está claro que con la mayor enrrollable vamos a hacer en regatas lo que Jezulín en la música pop.
    La cuestión es que varios con los que hemos hablado nos han dicho que es carísima. Alguien la tiene?, o lo que es más importante, alguien sabe por donde andaría la broma?
    La idea es meterla en el carrilillo que queda de reserva en el mástil. Supongo que esto será posible, y en caso de serlo que más hay que modificar, porque entiendo que la maniobra de desenrrollar puede servir de pajarín y la mayor puede ir sin envergar en la botavara, no?
    A lo mejor me he montado una película y todo esto no es posible.
    Espero a los maeses regateros que me arrojen algo de luz sobre este tema.
    Re: Carrilera Harken. Hay que pedir hipoteca?
    Hola no soy regatera pero si puedo decirte que hay que pedir hipoteca.
    Es de lo mejor que hay pero vale "un sacco di soldi" osease un pastón.
    Yo antes trabajaba en un tema nautico que distribuia esa marca.
    Editado por última vez por Planeta Agua; 20/01/2008, 01:35:43.
    HermanA de la Costa
      Hola Alcapar, varias cosas, hay alternativas a la carrilera Harken, aunque Harken es la mejor solución como comentas va por los 3000 euros para un 47 pies, una de las alternativas son los patines o de nylon o bien con ruedas que se meten en el carril que ya tengas, infinitamente mas barato y aunque no es lo mismo, sirve.
      Otra cosa, lo de la botavara me da que no sirve, pues no solo va el pajarin, ademas van rizos, ano ser que la tunees lo suficiente para pasarlos.
      Pero la vela enrollada va en el mastil no?, lo que no entiendo como piensas usar el carril que tienes ahora para meterle el negocio nuevo este.
      Salut
      Es una verdad sincera
      Lo que nos dice esta frase:
      Que solo el ser que no nace
      No puede ser calavera.
        El "carrilin" no creo que aguante la tension de una mayor, si llevas M enrollada, mejor hagas una M de regata envergada en el perfil que tienes dentro del palo,
        ya sabes lo que dicen : los inventos con gaseosa
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
          Salut
          Efectivamente la mayor va enrrollada al palo, pero el mástil Selden lleva un carrilito que según parece es para meter una mayor de respeto.
          Según lo que he visto en los manuales de la web de Selden e3 carrilillo indican que es para una mayor de respeto y habla de unas referencias de Rutgerson que no sé muy bien si se refiere al tipo de patines
          Lo que está claro es que con la dimensión de la ranura del carrilillo no me atrevo a meter patines porque creo que se atascarían bastante.
          Eso de envergar en el propio enrrollador como quedaría? porque la entrada de la vela no está centrada y supongo que no podría ser fullbatten. Pensándolo bien es lo más barato y sin complicaciones. A ver si alguien tiene experiencia con el invento.
          Por otro lado recuerdo que el cofrade Carles tiene hecha una adaptación de mayor normal en un palo enrrollable, pero se trata de otro sistema de roller distinto al de Bavaria.
          Gracias por vuestras respuestas.
            Efectivamente, debo de ir tomando algo para la memoria.
            Hace algo más de un año, antes de comprar el barco, puse el mismo post y el cofrade Carles aportó unas fotos muy clarificadoras sobre su migración al sistema convencional.
            El lleva patines normales y corrientes, pero en mi caso veo el carrilillo muy estrechito y me acojona que cuando más falta haga no pueda arriar o tomar rizos.
            Voy a hablar con el velero, el que las fabrica se entiende no con el barco , y a ver si me ofrece alguna alternativa a Harken.
              Por si puedes ahorrarte un viaje. Hice la pregunta al distribuidor de Seldén y a Elvtrom Dinamarca, y los dos me desaconsejaron usar el carrilillo.
              Tengo el mismo problema y sinceramente, no lo tengo resuelto. Compré una mayor enrrollable con sables que mejora algo, pero no es una tradicional.
                Gracias Butxeta, la verdad es que me he quedado un poco chafado porque queremos hacer unas regatas este año y me parece imprescindible solucionar este tema.
                En la velería me comentaron que pusieron hace algún tiempo una carrilera Harken a un Bav40 o 42 y que le va de cine. Por otro lado al DENNIS parece que no va mal aunque este palo es Sparcraft y a lo mejor en este no hay problema . Pero si se trata de una cuestión de durabilidad o de resistencia en caso de fuertes solicitaciones tampoco es plan de arriesgarse a terminar por estropear el palo.
                A ver si Dunic no aclara eso de usar el propio carril del enrrollador.
                  Alcapar, n.p.i. de lo que preguntas pero aprovecho el post. Cuando andes por Punta, dame un toque y nos vemos, Ok?
                  Un Saludo y beso para la Almiranta
                  Pirata
                    Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                    Pirata
                    Pues este finde hubiera sido una oportunidad de lujo, ha hecho un tiempo de verano, pero unas fiebres de la pequeña grumete nos ha tenido tierra adentro y en casa.
                    A partir de ahora pensamos ir amenudo así que te daré un toque y echamos unos bordos.
                      El carril que llevan los palos Seldén no está preparado para envergar una mayor completa, sino para una mayor de capa de pequeñas dimensiones.
                      Las transformaciones de enrollable a convencional acaban en chapuza en el 90% de las ocasiones.
                      Sin olvidar que un palo enrollable es bastante más rígido que uno convencional y necesita un back mucho más potente para poderlo flexar.
                      Vete a tu velero de confianza, y que te haga una mayor enrollable pero buena, en Hydranet Radial o HTP, con el alunamiento máximo que permitan los sable verticales.
                      Te ahorrarás muchos euros y creo que es la opción más sensata. Y con lo que te ahorras te puedes hacer un génova. (lo que trae de serie no me atrevo a llamarlo génova).
                      Saludos de Gonzalino
                      >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                        Muchos baros regata, la mayor va como el genova , con guia,
                        Aprovechala para hacer una para M regata y no te lies con carriles externos en un palo que no esta preparado para ello. el carrilin no aguantara una M completa , solo de capa
                        Mas sencillo (pero peor para regatas) una nueva con sables verticales como te han dicho
                        Manel - EA3CBQ
                          Anda Dunic, no me había fijado!
                          Bienvenido a la aristocracia, hombre!!!
                          Un Saludo
                          Pirata
                          (Sorry Alcapar, pero es que no me aguantaba)
                            Hola alcapar:
                            Tengo un dufour 32 classic con mayor enrollable en palo, (no se la marca del palo) y he montado una mayor tradicional en el carril de respeto con patines de plastico.Funciona perfectamente, lounico que tienes que preocuparte es de cuando en cuando ponerle teflon liquido en los patines para que deslicen bien.No pongas ningun patin de inox porque no funcionan.
                            saludos y
                              [COLOR="Navy"]Anda Dunic, no me había fijado!
                              Un Saludo
                              pues
                              Manel - EA3CBQ
