sonda humminbird no funciona correctamente
  • Electrónica sonda humminbird no funciona correctamente
    Muy buenas piratas, rondas para todos
    el problema que tengo es el siguiente: tengo una sonda humminbird wide paramount, que iba perfecta, pero hoy he ido a configurarla y al ponerla a funcionar me doy cuenta de que en la pantalla sale todo correcto (velocidad, temperatura, profundidad...) pero la imagen donde se ve el "sondeo", donde aparecen los peces y el suelo vamos, no aparece, esta todo en blanco y no se ve como hace el sondeo, alguien sabría la causa cual es?
    muchas gracias a todos
    Re: sonda humminbird no funciona correctamente
    Originalmente publicado por Cristian15 Ver Mensaje
    Yo tengo la misma y me funciona cuando quiere. Así q he pensado en cambiarla por otra más moderna
      Pues la mía funciona correctamente ... excepto la sonda que está clavada en 0,7m.
      Alguien sabe el por qué?
        ahora me ha surgido otra duda, me he dado cuenta de que la imagen si que pasa, pero el problema es que se vuelve loca, marca muchos picos, pasa de 0 pies a 999, esto en el mar con 10 mt de profundidad, el anterior propietario pinto con antifuling el transductor, podria ser por esto, porque se ha jodido la sonda o porque se ha jodido el transductor?
        que pensais?
          Hola.
          Yo tengo el combo de esa marca 767, con sonda de 2 haces y cartografía Navionics.
          En alguna varada no se ha pintado el trasductor, que es bastante grande y no se ha notado diferencia en las veces que si y en las que no. Vamos, que me funciona igual, y dada la vida que hay en las aguas de mi puerto y la especial querencia que tiene el caracolillo y algas a ese sitio concreto por un motivo que desconozco, prefiero pintarlo, siempre.
          Por otro lado, y despues de una actualización que encontré en la web del fabricante, que le dotaba de algunas opciones más (ya que el equipo, nunca lo habia actualizado, ni dado de alta el dueño anterior), noté que a veces se producía algún salto importante en la lectura del fondo, tanto en gráficos, como en cifras. Así que procedí a hacerle un formateo de fábrica y me metí con el manual (que tiene tela marinera) y sus miles de configuraciones, llegando a un apartado que me resulto interesante que ajustaba la sensibilidad de la sonda y evitaba interferencias cuando iba a motor. Lo probe varias veces y ahora me funciona bastante bien. Aunque de vez en cuando el aparato dá algún salto momentaneo dando lecturas erroneas, sobretodo en mar abierto. En puerto y navegando despacio, o acercandome a aguas someras funciona muy bien, que es lo que me interesa más.
          Espero os sirva esto de algo.
            el transductor parece que pierde como una gelatina negra por las junta de conexion del cable con el transductor
